Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: sendmillion - 06.02.2015, 16:46:13
terve arvon raati.
mikähän ero näillä kahella on, siis toisessa on 2 lähtöä ja toisessa 3.
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.php?id=290498
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&searchmode=3&parttype_id%5B0%5D=0&query=7.22240.03&post_id=25631577
aloin vaihtaan osaa hyllystä löytyneeseen ja ovatkin siis erinlaisia vaikka samanlaisesta ja- ikäisestä moottorista (tekniikasta) otettu ja nyt ei muista, kumpi näistä on se alkuperäinen, mikä pitäs olla -99 coupessa? toinen siis -99 v70 ja samalla rn-sarjan b5234t3 motilla. Olen siis vaihtanu koko moottorin aikasemmin v70:sta coupeen ja luulin, että molemmissa samanlaiset.
vai onko kyseessä edes "sama" osa?
terve arvon raati.
Lisätieto: Kaksi letkulähtöä, 2-napaliitin. Pierburg 7.22517.02 Volvo 9470775
-> google kertoo -> Valve, Petrol vapor extraction, Reference: 9470775
Ja toinen linkki taasen :
Volvo Boost Pressure Valve (C70 S70 S80 V70) Pierburg 9155936
Eli ensimmäinen on EVAP-järjestelmän venttiili ja toinen ahtopaineen säätöventtiili.
kiitos tiedoista,
tulinki juuri tallilta ja huomasin, et olin ottanut ekan osan kouraan, mikä lähimpänä oli :D
siitähän se jäähdyttäjän kupeesta löytyy toi toinen (painetunnistin) ja tcv-venttiili löyty vara-osien joukosta, ku vähä viitti penkoa.
eli ahtopaineen säätöventtiili on nyt vaihettu.
