Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: mattitimonen - 08.02.2015, 14:12:14
Pystyykö lämmitys laitteen säätö nuppia eli millä puhalluksen voimakkuutta säädetään niin jotenki puhdistamaan. Kylmänä ei siitä tottele.
Onko vikakoodit luettu ??
Jos kerran ei toimi kylmänä, niin voi olla puhallin sanonut morjens..
Ja vielä sen verran, että mikä auto on kyseessä..
Siis puhaltaa mutta puhalluksen määrää/nopeutta ei voi säätää. V70 2005
Se on melko tiivis paketti, koko lämppärinsäädinpaneeli lähtee yhtenä könttänä pois. Siellä on varmaan joku juotos korkannut, joten joutunee purkamaan ja kolvaamaan. Vekatronics Vaasassa varmaan ymmärtää tuonkin päälle.
Puhaltimen esivastus korkannut ??
Puhaltaa varmaan täysillä..
Jännä esivastus, jos sitten lämpimänä toimii, kuten ymmärsin aloituksesta.
olisko jokin kylmäjuotos tai piirilevyllä katkos joka laajenee yhteen lämpimänä mutta ei yhdistä kylmänä...
