Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: kipetys - 10.02.2015, 22:02:02
Otsikko: V40 Takaiskarit
Kirjoitti: kipetys - 10.02.2015, 22:02:02
Volvo v40 2.0T 1998vm.
Takaanta kuuluu nykyään niin mojovia kloksauksia että takaiskarit vaihto kunnossa...
Kun nettiä selaa niin merkkiä on vaikka kuinka ja paljon, NIIN mitkäs on kannattavat ostaa? Mitkä kestäis nyt sen pari vuotta ilman huolia, eikä maksa mansikoita  ;) Kärriä en vetele kun ei ole koukkua.
Nykyään näyttäs takana olevan monroet...
t.kipetys
Otsikko: Vs: V40 Takaiskarit
Kirjoitti: vee40td - 10.02.2015, 22:30:52
Vaikka sachs advantage tai super touring
Kirjoitti: Ristus - 11.02.2015, 11:09:16
advantageista itsellä vain hyvää sanottavaa toimii myös pienellä madalluksella... nimellisesti -35mm sarja
Kirjoitti: vee40td - 11.02.2015, 11:11:31
Jep. Itsellä oli -40mm alustasarjan kanssa.
Kirjoitti: kipetys - 11.02.2015, 20:36:28
Juu noita sachs advantagen iskareita vähän jo ajattelinkin!
Onko porukka mistä noita tilannu?
Ja onko jotaa muuta mitä kannattais samalla taakse vaihtaa? Jarru rempan tein taakse kesällä niin se puoli kunnossa  ;)
t.kipe
Kirjoitti: vee40td - 11.02.2015, 22:34:17
Paikallisesta tarvikeliikkeestä käy tinkaamassa.
Eipä siinä samalla varmaan muuta. Taka koiranluut kannattaa kattoa onko kunnossa, vaihtus samalla tunkkauksella eikä maksa paljon mitään.
Kirjoitti: Ristus - 12.02.2015, 11:44:18
se iskarin yläpään laakeri mikä siinä nyt on kannattaa uusia... samalla vaivalla.
Kirjoitti: vee40td - 12.02.2015, 12:24:48
Taakse?
Kirjoitti: Ristus - 12.02.2015, 15:26:29
Taakse?
Tarkoitan sitä iskarin ylätuentaa tms.
Kirjoitti: kipetys - 23.03.2015, 11:53:48
Kertokaapas mistä saan tietää onko volvossa vakio vai sport alusta? kun noita sachs advantageja on tuolle vakio tai sport alustalle.... Pitää kysyä kun ei viittis vääriä ostaa heti kättelyssä  ???
Kirjoitti: vee40td - 23.03.2015, 12:34:09
Se on sama laittaa ne sportit, ei niissä eroa oo. Ehkä vähän jäykemmät saattaa olla.
Kirjoitti: kipetys - 23.03.2015, 12:43:24
Okei eli sportit kun oli halvemmatkin, KIITOS vastauksesta  :pomo:
