Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Etu- ja nelivetoiset => Aiheen aloitti: sjos - 11.02.2015, 14:30:18
Tämä liima on vastaava mitä volvon oma tasotiiviste. (Katson volvon numeron vielä)
Loctite 510.
Käy siis 4, 5 ja 6 pyttysiin.
Öljypohjaan, nokkakanteen.
Myös b234 16v.
Ilmeisesti myös vinokoneen etummaiseen ja takimmaiseen nokkapukkiin?
Volvon oma liima löytyy varaosanumerolla 1161059
Kyllä.
Reinzosil 300si lienee samaa tavaraa ja halvempaa :) kuin 1161059(50ml)
Urakkamiehille http://www.ebay.co.uk/itm/Dichtmasse-REINZOSIL-200ml-70-31414-20-anthrazit-300SI-bis-300-C-/281172196436?pt=DE_Autoteile&hash=item41772b3c54
Se, mikä tulee öljypohjaan etc on 1161771 !! On 300ml tuubi
Otin testaukseen Plastic Padding "nestemäinen tiiviste" (art nro 375) 70ml
-60 - +250 astetta.
8.90€ moponetistä.
-60 - +250 astetta.
8.90€ moponetistä.
Ei tämä nyt ihan nestemäinen ollut, mut tuntuu toimivan ja öljyt pysyy sisäpuolella.
En nyt sit saanu vastattua omaani mitään . Niin entäs ne joita ehdotin?? Käykö ne. Nyt kukaan ei pysty ottaa kantaa niihin. Ei sen alkuperästä tartte olla jos se vaan soveltuu. Uudelleen en ala viestiäni kirjottamaan. Oisitte nyt vaan antanu sen viestini olla siellä kommentoitavana niin olis voinu joku sanoa niistä jotain.
No kerpeles pakko kai soon taas alkaa linkittää tänne. Niin että entä tämä? Vaikuttas kelpaavalta kyseiseen käyttöön.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602301/Permatex-Form-A-Gasket-3-tiivisteliima-118ml
Permatexin 51813. Käy kait myös. Kuivuu vasta osat yhteen puristaessa. Mutta tuo saattaa kaivata varmistusta. Mutta hyvin samankaltainen kuin loctite 510.
Onks sen välttämätöntä kovettua vai ei?
Loctite 574. Loctiten oma video youtubessa. Käyttävät porssen lootan osien välis.
https://www.youtube.com/watch?v=MwkwNbEFfE0
Oiskohan tuosta myös, tiedä noista nyt sitten.
osaisko joku kertoa paikan mistä tota loctite 510 saa, niinku muuten, ku tilaamalla?
Ainakin Lahdessa myy laakeri firmat ja työkaluliikkeet yms loctiteä.
Sellaisista lähtisin kyselemään.
Kiitos, lähden etsimään, kun viimein alkoi (volvonkorjaus)loma!
http://www.conrad.com/ce/en/product/1169258/Liqui-Moly-Sealing-pad-3810-50-g
Pintojen Tiivistysaine
Kiinnittyy myös pystysuoriin pintoihin. Käytön lämpötila-alue – 60 °C – + 150 °C.
Tiivistettävien rakojen koko 0,1 – 0,5 mm. Kovettuu hitaasti (toimintavarma 2
– 4 tunnin kuluttua) ja poistettavissa. Kestää kuormituksia ja tärinää.
Vaihteiston laipan, laakerin kan-
nen, moottorin, tasauspyörästön
ja pesän kannen tiivistys.
Kellään kokemuksia tästä aineesta?
Purkki ois hyllyssä...
Tallista löytyis loctiten 518 ja 574. Käykö kumpikaan?
Paremman puutteessa 518 menee.
on kyllä vähän semmonen työmaa että en tekis liiman takia kahdesti.
Permatex Form-a-gasket maksaa 6,90 motonetissa, jos ei Volvon omaa ole.
Juuri tämän homman tehneenä :) Ei tosiaankaan kannata kovin montaa kertaa tehdä liiman takia!
Permatex käy hyvin, muistuttaa ulkonäöltään ja hajultaan "suksitervaa" .
Liimapinta on erittäin ohut, ja sitä pintaa on aika paljon, varsinkin 6-pyttysessä. Lisäksi löytyy kaikenmaailman kanavia, mihin ei saa liimaa joutua, joten "pensselillä" saa melkoisesti sivellä.
Itse laitoin välikannen pintaan ja sitten vain "koppa" päälle ja momenttiin. Tässähän menee aikaa, joten liiman tulee saavuttaa ominaisuutensa vasta tuolloin!
Saabin (hyi) öljypohjaan suositellaan 510 loctitea ja niitten foorumilla kertovat käyttäneensä myös 518 hyvällä menestyksellä.
Ja nyt se vuotaa :D Tosin kierteet oli mennyt 3:sta kiinnityksestä. Joten eikun auki ja vetäsen helicoilit/isommat jengat. Ja ennenkaikkea Volvon oman liiman.
Tilasinpa kokeeksi Ebaysta Loctite 510:aa. Kiinasta tuli ja hintaa n. 7,5 euroa. Päiväystä oli vielä reilusti jäljellä ja näytti prässissä testattuna toimivan ihan samoin kuin Siniseltä ostettu aine. Jos ei tiivistettä tarvitse ihan heti, kannattaa tilata tuolta.
Tuosta en tiedä, mutta tämä on ainakin:
REINZ 70-24571-20
Ja Volvon kierretiivisteaine 1161056= Loctite 5452
https://www.motonet.fi/fi/tuote/275999/Anaerobinen-tiivisteliima-Elring-AFD2018EL-Liq74-461681461682-50-ml
Onko mitään kokemuksia tästä, että onko minkälaista ?
Oon tolla Elringillä parin koneen öljypohjan kasannut ja eivät ole valittaneet että vuotais. Hyvin samankaltaista väriltään ja koostumukseltaan kuin Volvon oma mömmö.
Hei
Löyty tallista Loctite 510 aukaisematon tuubi, use by 12/2021. Mahtaakohan olla vielä käytettävää ?
-Sysostar
Kyllä pelaa, töissä käytetään kaikkia liimoja niin kauan kuin niitä tuubista tulee ja ongelmia ei ole ollut ikinä minkään kanssa. Parhaissa myrkyissä taitaa olla vielä 90-luvun leimoja mut kyllänekin pelaa ku sekottaa :2funny:
Jäätymään niitä ei passaa päästää.
Kävin tänään Bilia Kaivokselasta kysymässä Volvon omaa tiivestesinetta. Ei ole enää myynnissä. Käyttävät wurthin aineita korjaamollakin itse
Olen käyttänyt Permatex Supra Blue silikoonia, löytyy myös mustana.
