Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: kempula - 29.05.2011, 19:17:27
Miten saa uudempikorisesta seiskasta helpoiten takapuskurin irti? Sivuilta olevat mutterit löysin, mutta keskeltä tuntuu olevan kiinni jostain. Varapyöräkotelon molemmilta puolin avasin palkin päältä 10mm mutterit, mutta ei inahdakkaan.
Jos se on samanlainen, kuin minulla 740 -89 sedan, niin palkkien päissä on kaksi pulttia per törmäysvaimennin. En muista kokoa ja varmaan suht happamassa kunnossa. Kun nuo on auki, pitäisi lähteä vetämällä, jos ei ole vetokoukkua :).
Jos takkuaa noiden aukeaminen, niin sitten se törmäysvaimentimen vastin latta on pienemmillä muttereilla alumiinipuskurissa kiinni. Siinäkin voi olla suht rapeaa tavaraa, kun on alumiini ja rauta paritettu...
