Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jussilanpoika - 15.02.2015, 22:40:39
Otsikko: v40 -98 tdi ei puhalla lämmintä
Kirjoitti: jussilanpoika - 15.02.2015, 22:40:39
Elikkä tuli laitettua tommone v40 muutama viikko sitten. Kaikki toimi ostaessa mutta muutama päivä sen jälkeen alko lämpimän ilman tulo hyttiin pätkimää. Välillä tulee lämmintä hetken ja taas muuttuu kylmäksi. Nyt ei ole puhaltanut kahteen päivään ollenkaan lämmintä.. äkkiä neuvoja mistä alkaa vikaa ettiin ku vittumainen ajaa kylmässä ja rapata ikkunat sisältä että ulkoa. Mitkään valot ei vilku muuta ku että moottorinohjauksen vikavalo palaa välillä. Auto toimii muuten moiteetta ja puhallin puhaltaa kyllä kylmää joka asennossa. APUA!
Otsikko: Vs: v40 -98 tdi ei puhalla lämmintä
Kirjoitti: Huikkoster - 15.02.2015, 23:10:18
Onko jäähdytinnestettä riittävästi?
Kirjoitti: Ristus - 16.02.2015, 08:15:30
Järjestelmässä varmasti nestettä?
Itsellä temppuilee ilmastoinnin ohjauskortti niin joskus ei tule kuin kuumaa.
Kirjoitti: jussilanpoika - 16.02.2015, 21:51:34
noin viikko sitten katoin viimeksi nii nesteitä oli mutta nyt sitten tänään katoin niin paisuntasäiliö oli täysin kuiva... noh sinnehän meni melkein kolme litraa jonka jälkeen alkoi toimimaan puhallin oikeen.. vähän matkan päästä lopetti taas puhaltamisen ja meni taas noin 5desiä nestettä.. eli voiko olla että kansi vuotaa sylinterille niinku näissä renaulteissa ruukaa aina olla kansivikaa kerta mistään ei vuodakkaan... ?
Kirjoitti: Taavi.H - 16.02.2015, 22:08:25
Riippuen hieman että kuinka pitkä matka tuo "vähän matkaa" oli, mutta aika kovalta nesteen kulutukselta kuulostaa.
Jos siis menee palotilaan, pitäisi pakokaasuista jo melkein huomata tuo. Jos menee öljyjen sekaan, lienee öljyt jo melkoista muusia. Jos taas vuotaa ulos, luulisi jostain jo tiputtavan. Vaikka kyllähän tuo haihtuukin aika hätäisesti kuumalta koneelta. Tietenkin voi vuotaa sisäkennoltakin, jolloin sisällä luulisi olevan aika höyryinen tunnelma.
Eli seuraavaksi jäljittämään mistä ja mihin se neste oikein vuotaa.
