Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vouvou - 17.02.2015, 19:36:27
Elikkäs moottorin valo palaa(oranssi).auto nykii kiihdyttäessä ja ajettaessa tasaista vauhtia :-\ .mikä tuo koodi mahtaa olla?onko jokin anturi,kun mistään tuota tietoa ei varmaan löydy kuin volvo huollosta tai täältä.eli siis minkä uuden osan tarvitsen???
Vika voi johtua abs ohjainlaitteen sisäisestä viasta. Haulla löytyy korjaus ohjeet ja jos ei itse halua siihen alkaa niin korjaamoja niille löytyy useampia
toi vikakoodi on ajoneuvon nopeussignaali.
Ok!Ja autossahan on tällä hetkellä vasemman etupyörän abs tunnistin sökö.eli siis palaa abs valo ja liukkaudesta varoittava valo yhtä aikaa.eli nuo valot voi johtua kaikki tuosta abs viasta,mutta auto nykii ja tyhjäkäynti kierrokset on liian kovalla n.1100 kierrosta josta pakokaasu analyysi mittari herjasi...mutta kiitoksia vastauksista :)
Eikö ollu moottorista koodeja kun nykii ja korkea käynti?veikkaisin imu vuotoa tai viallista kaasuläppä koteloa.voi olla puolavikakin mutta se ei nosta tyhjäkäyntiä..
