Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: 440 - 31.05.2011, 00:05:50
Elikkäs käytin vm 93 440 leimalla. Inssi keksi että rattilukko ei toimi oikein ja se pitää korjata. Inssin mukaan rattilukko ei saa mennä päälle kun avaimet ovat virtalukossa (asento 0). Rattilukko menee päälle kun avaimet eivät ole virtalukossa, rattilukko menee myös päälle kun avaimet ovat virtalukossa (asento 0). Kun rattia nytkyttää edes takaisin samalla kun kääntää avaimia niin rattilukko menee pois päältä. Rattilukko ei mene päälle kun autossa on virrat päällä tai auto käy.
Avain ei lähde pois lukkopesästä kuin asennossa 0
Inssi myös selitti että lukkopesässä pitäisi olla joku nappi jota pitäisi painaa? En ymmärtänyt että mitä hän tarkoitti.
Autoa on käytetty samalla konttorilla 4 vuotta ja aikaisemmin ei ole tuollaisesta tullut korjauskehotusta,
Mielestäni rattilukko toimii oikein. Korjatkaa toki jos olen väärässä. Kumpi tässä asiassa on oikeassa? Löytyykö netistä mitään näyttöä miten rattilukon pitää toimia?
Rattilukko saa mennä päälle vasta kun avain otetaan ulos pesästä.
Asia selvä kiitos. Eli insinööri oli oikeassa ja minä väärässä. Mitenhän lukkopesän ja rattilukon saisi toimimaan oikein? Auttaisikohan lukkopesän vaihto?
Joku inssi sanoi joskus että on tyyppivika. Lukko vaihtoon.
Mistähän mahtaa saada uuden lukkopesän? Saisiko uuden lukkopesän sarjoitettua niin että se toimii peräluukun, apukuskin lukossa? Tarkoitin siis että sama avain toimisi myös edellisissä. Tankin korkissa on jo erillinen lukollinen korkki, kun alkuperäinen tankin korkki on matkalla hävinnyt jonnekin.
Volvo myy sarjotettua pesää samaan avaimeen.
Täytyypä vaihdella tuo lukkopesä että saa sen toimimaan oikein. Paljonkohan sinisellä tiskillä uusi sarjoitettu virtalukko mahtaa maksaa?
paljon, muistelen että puhutaan satasista.
Käy kysymässä jostain lukkoliikkeestä sarjoitusta. Itselläni oli ongelmana 240 rattilukko ja lukkoliikkeessä olisivat sarjoittameet ostamani varaosa rattilukon 40-50€ hintaan.
Jäi kuitenkin tekemättä kun sain vanhan toimimaan, siinä oli vain voitelun puutetta.
