Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: osku212 - 01.03.2015, 13:59:28
Otsikko: volvo 850 t5r ahtopaineet taas hukassa
Kirjoitti: osku212 - 01.03.2015, 13:59:28
elikkä stage 3 lastu ei nouse ahdot ku nippanappa 0,4 sitten kun ottaa sen hukkaportin letkun irti niin nousee sinne 1bar paikkeille onko säätimessä vika vai jossain muualla?  :idiot2:
Otsikko: Vs: volvo 850 t5r ahtopaineet taas hukassa
Kirjoitti: ViudeH - 01.03.2015, 17:42:04
Mulla kans otti vaan 1 barin paineita kun oli hukkiksen letku irti. Sit letku paikallaan ahtopaineensäätimessä ei lähellekkää ees 1 baria. Oli pakopesä halki kolmesta kohasta.
Kirjoitti: osku212 - 01.03.2015, 18:53:39
mutta mulla uusi turbo 16t suoralla pesällä ei halkeamia
Kirjoitti: ViudeH - 02.03.2015, 12:38:11
No sit etsimään ahtovuotoa jostain. Kaikki letkut varmasti ehjät? Cooleri ehjä? Kyllä sen turbon pitäis työntää reippaasti yli barin ilman hukkisen letkua. (Erittäin varovasti kokeiltuna). Jos se ottaa täyskaasulla vaan sen 1 bar ilman hukkisen letkua jostain vuotaa ahdot pihalle. Tai hukkis on niin löysä että pakopaineet avaa sen.
Kirjoitti: osku212 - 02.03.2015, 17:55:04
noniin oli ahtopaineensäätimellä letkut väärinpäin nytte ahtaa mutta täyskaasussa 5vaihteella 1barin paikkeilla alkaa pätkimään eikä nosta yli 1bar lastu on käsitykseni mukaan ohjelmoitu 1,1-1,3? onko nytten mulla sytytyksessä vai bensansaannissa häikkää... autossa on siis 16t ahdin 850r "stage3" lastu 350cc valkoset suuttimet ja 3"downpipe
Kirjoitti: HRemes - 03.03.2015, 11:12:46
Bensapumppu?
Mulla oli t5:ssa kans nykimistä kovemmilla paineilla ja ei menny montaa päivää kun pumppu pimeni.
Kirjoitti: Paskakuski - 03.03.2015, 22:49:37
Katoppa huvikses tulpat ja niiden kärkivälit. Toimii pikkupaineilla hyvin vaan ku ahtoja tulee lisää nii alkaa rötääminen. Muistaakseni 0,7mm on ohjearvo
Kirjoitti: Tepi - 27.03.2015, 01:05:41
Suosittelen myös puolan mittaamista tämän (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=183.0) ohjeen mukaan.
T5-R pätki ahdoilla ja kohdan kolme vastus oli 10,88kΩ. Toisella puolalla vastus 7,8kΩ ja nyt rokkaa.
Kirjoitti: osku212 - 02.04.2015, 22:15:39
loppu pätkintä kun vaihdoin uudet tulpat nyt tuli semmosta kun kiihyttää tallapohjassa 3 vaihteella ahtopaineet pysähtyy 0,7 muutamaksi sekunniksi sitten piikkaa 1,1 onko nyt bensapumppu menossa vai mihin tuommonen viittaa
