		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Turbo- ja remmiahtaminen => Aiheen aloitti: mirtzi (kaupoissa epäselvyyksiä) - 01.03.2015, 15:30:08
				Jooh eli löytyy tollainen 2.0 italiano 850 ja sellainen kymysys ois että kun olen suunnitellut piristäväni sitä eli kone siis jää 2.0 koska nytten ei ole missää tiedossa 2.3 konetta  :'( :'( Mutta niin elikkäs suunnitelma ois seuraavan lainen.
H-profiili kanget koneeseen ?? kysymys herää et saako näihin 2.0 h-profiili kankia jos saa niin mistä ??
Lastu ?? millaista porukka ehdottaisi ??
3'' putki dp kanssa ?? valmis putkisto ?? vai tekisikö itse ??
sitten ehkä 15g tai 16T turboo ?? kumpi ois mieleinen
ja sitten mitenkä mäntien laita pitääkö vaihtaa vai kestääkö ja tarkoitus oisi ajaa 1.0-1.5 bar ahdoilla ??
ja mitenkäs tuo manuaali laatikko pitääkö kytkimelle tms tehä jotain ??
ja mitenkäs välijäähdytin ??
Elikkä vinkkejä ja neuvoja tarvitsisin  :) :)
				Eikö sinne samalla vaivalla vaihda muutki rojut sisälle mitä tarvii et saa sen 2,3l ku koneen avaa?
				nii no joo tuota ei tullut ajatelleeksi ollenkaan  ;D mutta niin eli tarvitsisin tavallaan vain 2.3 kampuran ja niihi h-profiili kanget ??? eikös 2.0 ja 2.3 männät ole samat ??
Ei, vain kiertokanget on samat.
				no jos kerran männät on erikokoiset nii en kyllä rupea porauttaan tai mitään.. ja mielenkiinto ois kyllä kokeilla miten tuo 2.0 kulkis viritettynä :P
Poraus on sama....eli 2.3litrasen kampiakseli + männät riittää muutokseen. Kampura mun tietoni mukaan on myös vapareissa sama  ::)
Kyllä. Ainakin 20v koneissa.
				ite hommasin lastun jossa on pari ohjelmaa.toinen on vakio palikoille tarkotettu ja toinen jos vaihtelee suuttimia yms.kulkee paljo raippaamasti johtuu varmaan siitä ku ahtaa nyt 1bar. makso 80e.myyjä tais olla joku peräkylä
				Joku Peräkylä   ;D
on 10venasissakin sama  8)
				Onko siis 2,5 litrasen ja 2,3 litrasen kampurat samat?
Molemmissa on isku 90 mm.
