Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Vesojal - 01.03.2015, 22:07:32
XC 90 D5 vm-06 ajettu noin 180t. Normiajossa laatikko toimii hyvin ilman mitään ongelmia, mutta kun perään laitetaan as.vaunu tai raskaampi peräkärry tms. kun laatikon pitäisi vaihtaa pienemmälle niin vaihtaminen kestää joskus todella pitkään (kierrokset käyvät punaisella) ja pienempi pykälä kolahtaa suuri äänisesti päälle.
Toinen ongelma ilmenee välillä kiihdytyksen yhteydessä seuraavasti: Kun laatikon pitäisi vaihtaa isommalle, vaihto tapahtuu hitaasti tai hieman kuten kuminauhaa venytettäisiin.
Missä vika? Öljyt laatikkoon on vaihdettu noin 5000km sitten ja öljy määrä oikea (tarkistettu). Aikaisemmasta öljyn vaihdosta ei ole tietoa. Voisiko vian aiheuttaa em. vaihto jos autoon ei ole koskaan aikaisemmin vaihdettu laatikon öljyjä?
Kyllähän se mahdollista on, jos ei aiemmin ole öljyjä laatikkoon vaihdettu ja nyt sitten moskat lähteneet liikkeelle. Itse pitänyt 80 000km vaihtovälinä ja hyvin on automaatit toimineet :) Ei nuo toisaalta nyt mitään överi kilometrejä vielä mutta niin... Vaihdettiinhan huuhtelemalla?
silloin kun siinä perässä on jotain muuta kuin se muulin paukkulauta pitäisi ajaa manuaalilla... alaspäin vaihtaessa kolahtaminen ei kyllä ole millään mittakaavalla normaalia, olisikohan venttiilipöytä mennyt laatikosta, ehkä sen öljyn vaihtamattomuuden vuoksi tai jos on vedetty isoavaunua paljon...
