Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Markus80 - 01.03.2015, 23:30:48
Nuo xenonit vissiin pitäis säätyä automaattisesti? No ei säädy ja olenkin manuaalisesti ne umpiosta säätänyt. Pelaako nivomatit yhteen sen anturin kanssa(en tosin tiedä onko tässä ollut koskaan nivomateja) vai toimiiko se erikseen se anturi ja antaa tiedon valoille...??
Eikö ne säädy ollenkaan? Näissähän valo ei käynnistäessä säädä itseään ylös-alas liikkellä, itellä huomaa valojen säätymisen esim painoa konttiin laittamalla.
Ei niillä takapään jousiratkaisuilla ole mitään tekemistä korkeussäädön kanssa. Takapäässä on korkeusanturi mutta silti se perussuuntaus tehdään valaisimista.
Ok, kiitos tiedoista. Eli anturi on rikki >:( vaikka lastaa painoa niin ei ne mihinkään nouse.
Vika voi olla muuallakin kuin anturissa. Korkeudensäätömoottori voi olla rikki, tai ei kunnolla paikallaan. Mekaaninen rakenne taka-akselilla voi olla vioittunut. Mun mielestä näistä on tarinaa ollut aiemmin, koita hakua.
Niiden pitääkin tällöin laskea. Ihan turha tuosta stressaa, kunhan valot näyttää oikein normaalisti.
Jos nyt haluat testata niin ryömit sinne auton alle ja irrotat sen anturin vivun tukivarresta ja käsin veivaat sitä.
Heh..siis ei laske. En ressaakkaan tuosta, harvoin tuolla ny niin paljon painoa on että vastaantulijoita haittais. Pitää silti kun jaksaa niin tsekata se anturi.
No nyt kun testasin ne, otin anturin irti ja vääntelin enemmän niin toimihan se
Tästä voisi melkein päätellä ettei alunperin ollut ollenkaan vikaa :D.
Nerokkaasti päätelty ;D silti ihmetyttää miten ne valot oli valahtanut niin alas, kai se normaalia. Auto ollut mulla vasta kuukauden joten en tiiä milloin viimeksi noita on tsekkailtu. No kaikki hyvin kummiski....
