Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: mapi - 31.05.2011, 23:06:10
Moi,
Mikähän nivel tai vastaava on väljä, kun ohjauspyörä tärissee jarruttaessa. Jarrulevyjen pitäisi olla suorat, kun ei ne montaa vuotta ole ollut alla. Tärinä tuntuu vain kovasta vauhdista jarruttaessa. Olisin tyytyväine, jos jollain olis antaa vinkkiä mitä tehdä!!!!!
Kuulen kyllä se jarrulevy on kierro jos jarrutaessa se ratti tärisee.Se levy menee kierroksi kun monesti ne jarrut laahaa jolloin lämmöt nousee ja jos viellä vesilättäkö on ja levyt oiken hohkaa siinä tulee helposti se millin heitto levyyn.Tuollaa kaverillaa sama vikaa niin katso se jarrurempoan vaihto-ohje samalla ja tee itse huolellinen asennus hyvillä jarrulevyillä niin ongelma on poissa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5965.0
Muutenkin nämä vian haku jos jarrutat ja täristää niin ja toimiiko ABS oikealla tavalla.Vika alkoi eilen vai onko ollut pitemmän aikaa kuvioissa.Muutama vuosi tarkoittaaako että levyillä ajettu se 200tkm.tässä kylällä on herramies joka ajaa vuodessa yli 100tkm ja ei ole mikään taksimies..
Joo, kyllä se veikkaus sinne levyjen suuntaan menee..
Uudet levyt voi saada kieroksi jo vaikka heti asennuspäivänä, aika ei niihin kierouttavasti vaikuta.
Ääni jarrulevylle. Piti tarkistaa ajattelu että se on huono mikä ei kestä. Alapallonivel, jarrulevy/rumpu, kytkinlevy, iskunvaimentimet... esim jos asuu kuoppaisen soratien varrella, saa iskarit helposti vaihtokuntoon ennen takuuajan umpeutumista. Pitäisikö netissä alkaa kirjoittelemaan premium autoluokan komponentit huonosta kestosta - vaatia premium kestoa.
Puolet lisää kestoa = Tuplasti lisää hintaa :)
Jos kovasta vauhdista täristää, niin eppäilisin ensin takalevyjä. Ne on vielä halvatkin vaihtaa.
Ei se ratti kyllä täristä,jos takalevy on kiero. :nohnoh
Ei ehkä täristä rattia, mutta oireet on samat, minkä vuoksi moni erehtyy ensin asiassa.
Pojat miksi annetaan vinkkejä kun kukaan ei lue näitä eli vastaus puuttu kysyjältä??
"Viimeksi paikalla: Kesäkuu 01, 2011, 23:32:13" :idiot2:
Siksi annamme vinkkejä ( jos ja kun tiedämme jotain kyseisestä viasta/ongelmasta )
Mutta, kun täällä on sellaisia kyseliöitä paljon. kun kysyy yhden kysymyksen, ja saa siihen vastauksen, niin ei sen jälkeen näy :-[,,,,,,,,,paitsi seuraavassa kysymyksessä uuden nimimerkin kanssa ;)
Tää on juurikin tätä,,vois sen verran herrat/rouvat vaivautua, että jos saavat vinkkejä/neuvoja, niin edes kiittäisivät,,,mutta,,,paskat :-[
Pitäkööt tunkkinsa! ;)
