Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => FAQ (Isot etuvedot 2007 ->, Volvo P3-alusta) => Aiheen aloitti: (Miksu) - 28.10.2010, 01:25:57
Otsikko: Huoltovalon nollaus
Kirjoitti: (Miksu) - 28.10.2010, 01:25:57
Aseta "avain" sille tarkoitettuun pesään, pohjaan saakka.
Paina start näppäintä lyhyesti, tällöin virta kytkeytyy I asentoon "radio asento"
Paina trip:n (osamatkamittari) nollausnappi pohjaan.
Paina start näppäintä pitkään, kunnes auto "herää eloon" eli virta kytkeytyy asentoon II "sytytysvirta"  Pidä edelleen trip:n nollausnappi painettuna.
Seuraa mittaristossa keskellä olevaa merkkivaloa, kohta merkkivalo alkaa vilkkua, kolmannella vilkahduksella päästä trip:n nollausnappi vapaaksi.
Huoltovalo on nyt nollattu.
Painaessasi start näppäintä älä koske auton polkimiin, varmista, että käsijarru on kytketty, sekä manuaalivaihteisen auton vaihde asetettu vapaalle,  automaattivaihteisen auton vaihde kytketty P tai N asentoon.
Tällä ehkäistään moottorin vahingossa käyntiin lähtiessä auton liikkeelle lähteminen.
Otsikko: Vs: Huoltovalon nollaus
Kirjoitti: D5GT - 21.04.2014, 19:28:51
Tein ilmeisesti jotain väärin / väärässä järjestyksessä.. Tauluun tuli vaihtelevia numerosarjoja (ulkomuistista): 161, 021 ja 040 -mitä noi kertoo? Jotain "korjaamattomia" vikoja, jotka vaatii toimia ennen nollausta vai?
Kirjoitti: (Miksu) - 21.04.2014, 19:38:52
En jaksa kirjoittaa, mutta tossa oon jo aiemmin kirjoittanut eri osioon selityksen noista numeroista
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=34259.msg614689#msg614689
Kun ei nollautunut, niin jotain painelit väärin, todennäköisesti et päästänyt ajoissa trip napista irti, jos muutoin teit ohjeen mukaan.
(muista se tripin nappi laittaa pohjaan kun olet laittanut virrat I asentoon ja sen tripin painamisen jälkeen laitat heti virrat II asentoon.)
Kirjoitti: remes - 01.06.2017, 19:02:19
Tähän voisi lisätä näiden 2014--> (?) mallien huoltoilmoituksen nollauksen.
Muuten sama kuin Miksun ohjeistus mutta tripissä pitää olla valittuna T2 ja starttinapin yhteydessä pidetään viiksen "OK"-nappia pohjassa. Kun näyttöön ilmestyy "I" ja kuuluu piippaus voit päästää molemmat painikkeet ja huoltoilmoitus on nollattu.
Tuossa vielä videolinkki: https://www.youtube.com/watch?v=3kpWZSHqbWM (https://www.youtube.com/watch?v=3kpWZSHqbWM)
Kirjoitti: Perttuxiv - 25.10.2018, 13:37:04
Ja mun s80 mkII 2008 tomaattiin ei päde mitkään täältä löytyneet ohjeet...
Tympeetä ku huoltoon menee pari tuntia ja valon nollaukseen viikkoja. Prkl.
Kirjoitti: hessu80 - 25.10.2018, 14:20:36
Tuo ensimmäinen ohje toimii kyllä. Ovi pitää muistaakseni olla kiinni, ja jossakin autossa pitää olla oikea trippi valittuna ja tripissä pitää olla lukema, mutta olikohan se Toyotassa niin.
Kirjoitti: mn64 - 16.07.2019, 14:16:38
Tämä toimi ainakin S80 D3 2013 mainiosti. Kiitos.
Kirjoitti: Arvi69 - 06.06.2020, 17:28:05
Hienosti onnistui ja kerralla. Kiitos miksu!
V70 2010.
Kirjoitti: apvolvo - 23.08.2020, 15:23:26
Ohje toimi hienosti XC60 2009
Kirjoitti: Ziis - 17.01.2021, 19:30:35
Omassa S60 -13 huoltovalon nollaus onnistui tämän videon ohjeella
https://youtu.be/HO-R_zCx-rg (https://youtu.be/HO-R_zCx-rg)
Kirjoitti: N_ikkerton - 25.04.2023, 14:48:09
Mulla kans 2008 D5 S80 autom. Ja ei toimi millään noist ohjeista. Tietoa mikä auttais?
Kirjoitti: Kettu90 - 26.01.2025, 12:10:10
2015 V70 T5 täytyi OK ja start napin lisäksi olla viiksen reset nappi painettuna pohjaan.
