Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: longjohn - 05.03.2015, 22:21:08
Otsikko: T4 -98 käynnistysongelma
Kirjoitti: longjohn - 05.03.2015, 22:21:08
Terve. Eli otsikon mukaisessa autossa ilmennyt semmonen ongelma että toisinaan ei meinaa käynnistyä eka starttauksella. Hörähtää kyllä käyntiin mutta sammahtaa samantien. Jos näin tapahtuu, joutuu yleensä yrittämään käynnistystä useita kertoja ennenkuin lähtee. Vika ilmenee hyvin satunnaisesti, yleensä kyllä käynnistyy normaalisti.
Ideoita mikä voisi olla vikana?
Otsikko: Vs: T4 -98 käynnistysongelma
Kirjoitti: Ristus - 08.03.2015, 17:48:01
onkohan bensapumpussa jotain vikaa... tai siellä suunnalla.
Kirjoitti: Siddi - 08.03.2015, 17:52:03
Bensanpaineensäädinkin voi olla risa, seilaako tyhjäkäynti? Onko starttaukset pitkiä? Pätkiikö ajossa? Bensanpaineet kandee mitata suutintukista. Mulla oli joskus noita em. vikoja teenelkussa, niin viat lähti säätimen vaihdolla. Tarvikkeet ei sitten toimi, alkuperäinen säädin siniseltä siis..
Kirjoitti: longjohn - 09.03.2015, 08:32:01
Ei tyhjäkäyntikään varsinaisesti seilaa. Eilen kaveri käytti tietokoneen päässä tuota ja tutkittiin vähän löytyykö vikakoodeja jne., siinä sitten kaasuttelin vähän rajummin niin tyhjäkäynti putosi hieman normaalia alemmaksi, palautu kyllä sitten aikanaan normaaliksi. Vikakoodejakaan ei löytynyt. Ja starttaukset ei ole pitkiä, silloinkin kun tämä vika ilmenee niin hörähtää kyllä samantien mutta sammahtaa yhtä nopeasti. Vähän mystistä...
Kirjoitti: longjohn - 16.03.2015, 01:56:04
Ei ole vika vielä selvinnyt, tulipa vaan mieleen että voisko tuo liittyä ajonestoon kun tuntuu ettei muuten esim. ajon aikana oireile mitään? Vai lähtiskö tuo starttaan ollenkaan jos olis ajonesto päällä? Tuossa avaimessahan ilmeisesti on joku siru ja avain on kyllä melko heikossa hapessa etten ihmettelis vaikka siinä ois sisuskalutki ottanu damagea.
Kirjoitti: Siddi - 16.03.2015, 09:40:03
Ei käynnistyksenestolla kyllä ole tekemistä tuon vian kanssa. Auto ei inahdakaan jos käynn.esto on päällä, mittaristoon vaan syttyy valot normaalisti ja käynn.eston valo palaa, mutta kun koitat startata niin ei tapahdu mitään.
Kirjoitti: longjohn - 16.03.2015, 12:11:00
Ok. Aattelin vaan ku lueskelin nuita ajonestohommia niin monissa autoissa, jopa volvoissa tuo ajonesto toimi vähän tuohon tyyliin että starttaa mutta sammahtaa heti.
Kirjoitti: Siddi - 16.03.2015, 20:09:51
Enpä osaa sanoa pystyykö se menemään vielä päälle jos auto on jo käynnissä. Jos ei jostain syystä tunnista avaimen sirua... ??? Mulla oli joskus käynnistysongelmia S40:sen kanssa, löi käynn.estoa päälle sillointällöin kun koitti startata, ihan sama kummalla avaimella kokeili. Vika oli virtalukon ympärillä olevassa tunnistinrenkaassa, eli "antennirenkaassa". Vaihdoin sen niin vika poistui! Ei tosin koskaan tullut mitään sammumisia tms. kun oli saanut auton käyntiin.. (Ja tämä vika oli ihan toinen kun tohon bensanp.säädin vikaan josta aikasemmin kirjoitin.. ;D )
Kirjoitti: Kovalchuck33 - 16.03.2015, 21:27:59
Onko bensapainetta mitattu ?...yhdestä T4:sesta oli bensapaineensäädin ja pumppu hajonnut samaan aikaan ja siinä oli oireina röpötys kierroksilla ja lopulta ei enää pysynyt käynnissä.....
Kirjoitti: longjohn - 16.03.2015, 22:41:36
Täytyy tunnustaa että olen ehkä vähän epäselvästi kuvaillut tämän vian. Ei tuo siis varsinaisesti ehdi edes käynnistyä, vähän "hörähtää" vain. Ja bensanpaineita ei vielä ole mitattu, tuo kuitenki kulkee ihan tasaisesti eikä röpöttele. Pitänee käyttää uudestaan kaverin tietokonetta tuossa ku aloin muisteleen että olikohan siellä joku vikakoodi ajonestoon liittyen...silloin ku nuita koodeja luettiin keskityttiin enemmän moottoripuolen vikakoodien etsimiseen, niitä ei kuitenkaan löytyny.
