Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: NIgor - 09.03.2015, 11:27:11
Otsikko: V70 AWD -00 srs - airbag huolla heti ja mittaristo
Kirjoitti: NIgor - 09.03.2015, 11:27:11
Syttyi tuossa huoltovalo sekä tuli viesti srs - airbag huolla heti. Tuossa yks päivä kun ajoin kotio päin syttyi öljyvalo ja tuli viesti inget *jotain* öil, eli ei kait öljyä, sammutin koneen välittömästi menin kattoon kone huoneeseen ei mitää poikkeavaa näkyny ja öljyä oli ylärajaan asti. käynnistin eikä oo sen jälkeen tullu. eilen tuli joku viesti jota en tajunnut koska ruotsi, viesti näkyi ehkä minuutin ja katosi sama tapahtui ainakin kolme kertaa... sitten kun tänää sen käynnistin mittari oli kirkkaudeltaan niinkuin piti ja 5 sekunttia myöhemmin kirkkaus meni täysille eikä reagoinnut vaikka kirkkautta koitin säätää.
Olisi katsastus edessä... onkos tää nyt mittaristo vika vai voiko tuo bägi viesti johtua esim noista penkin piuhoista? mistä aloittaa? silmämääräisesti mittariston joutoksen on ok.
Otsikko: Vs: V70 AWD -00 srs - airbag huolla heti ja mittaristo
Kirjoitti: Badman - 11.03.2015, 19:00:30
Tarkasta aluksi penkkien alta oranssien johtojen liitokset ja kunto. Tuo ilmoitus tulee muun muassa silloin, jos SRS-johto vioittuu. Tuon ikäisessä on penkkejä siirrelty niin usein, että voi olla nitkunut poikki. Myös istuimen ja selkänojan väli on paikka, josta tuo johto (kuulemma) usein murtuu.
Kirjoitti: Ebro - 13.03.2015, 23:52:16
Minulla pari vuotta sitten samanlaisia ongelmia. Vein autoni S80 D5 2002 Järvenppähän SamppaSporttiin ja siellä tehtiin tuollaine vakiokorjaus mittariston tyyppivialle http://www.samppasport.fi/hinnasto/elektroniikkakorjaukset/
Kirjoitti: jp_olli - 14.03.2015, 10:58:24
Vikakoodien selvitys ensin ja sitten korjaamaan, eikä perä edellä puuhun kuten yleensä on tapana nykyautojen kanssa.
Tuskin on mittaristovika, -00 vuosimallin mittarin sisukset eivät ole samanlaiset -02 mallin kanssa ja harvemmin tuossa vanhemmassa mallissa on vikaa.
Laita vikakoodit tänne ja jatketaan siitä.
Kirjoitti: NIgor - 24.03.2015, 09:41:39
Airbag vikakoodeja tuli neljä:
0105 - sisäisen ohjausmoduulin luku ja kirjoitusmuistin RAM virhe
0034 - Sivutörmäys tyyny, etuvasen, liian suuri resistanssi
00D6 - Turvavyön solki etu, signaali puuttuu
00D5 - SRS valo, signaali puuttuu
mitää koodeja ei saatu poistettua ainakaan autocom laitteella jolla nämä luettiin.
sitten syttyi vaihteiston vikakoodi joka valitti jotain kytkimen asennosta... ? poistin sen, tuli kahden päivän päästä uudestaan.
Sitten aina välillä ajossa tulee joku viesti larmsystem ... se viesti on aina hetken ja sit katoo, sama juttu välillä tulee joku inget öljetryck ... se on yleensä vaan muutaman sekunnin...
Kirjoitti: Juhizz - 24.03.2015, 14:28:48
Ingen öljetryck tarkoittaa ainakin "ei öljynpainetta".
Kirjoitti: jp_olli - 24.03.2015, 15:40:16
Sinulla on mahdollisesti penkin johdotus rikki ja sitä myöten SRS-ohjaimeen pitää tehdä ohjelman uudelleen lataus. Nyt ohjelma on jumissa.
Kirjoitti: NIgor - 24.03.2015, 21:48:30
nii mä vähä ajattelinkin :D elikkäs srs yksikön uudelleen ohjelmointi, katoin että siihen sais laitteenkin mutta aikas kallis, pystyykö muualla uudelleen ohjelmoimaan vai pitääkö viiä volvolle? onko minkä hintane? ku en iha tiiä missä välis tää valo alko palaan. vaihtoehdot 1. penkin korjauksen / liimauksen yhteydessä (penkkiä ei irrotettu eikä mitää) 2. ilmastointi paneelin irroituksessa (en  ottanu akun kenkää irti  ::) ) 3. mittariston irrotuksessa (en ottanu akun kenkää irti  ::) )
että onko siinä penkin johdoissa edes mitään vikaa vai oonko vaa ite säheltäny... sen verran luin että noi saattaa ainaki aiheuttaa ne.
tuli tälläne mielee et jos ne sytty niiko yksitellen esim. 00D5 - SRS valo, signaali puuttuu - Mittarin irrotus / 00D6 - Turvavyön solki etu, signaali puuttuu - ilmastointi paneelin irrotus, kuulemma turvavöiden solkien tieto kulkee ilmastointi paneelin kautta / 0034 - Sivutörmäys tyyny, etuvasen, liian suuri resistanssi - irrotin penkin piuhat liian aikasin jonka takia sain myös sitten sen airbag valon syttymään tai sitten penkin alla piuhan päällysteessä nirhaumaa, eli vaa oranssi päällyste hapertunu mutta ite piuhat sen sisäl näyttää ok, niitähän ei saa testerillä koittaa.
eli täs on kyl hyvi sähelletty  ELK mutta virheistä opitaan  :)
