Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: tomppa240se - 12.03.2015, 16:25:06
Tuli hommattua tuollainen prokkis 240 SE 2.3 -91.
Oisko tietoa mistä johtuu vika, kun on käynnistänyt koneen, vähän aikaan on normaali tyhjäkäynti mutta sitten lähtee kierrokset nousemaan aika koviksi reilusti yli kakstuhatta kierrosta. Ei ole autossa kierrosmittaria niin pitää arvioida. Välillä saattaa nostaa vielä korkeammalle, sitten palaa tyhjäkäynnille hetkeksi, kunnes taas nousee yli kahentuhannen, ja pitää siinä kierroksia. Polkimen kaasuvaijeri ei jumita, sillä en aluksi painanut kaasua, vaan lähti itsekseen nousemaan. jos polkaisee kaasua, kaasutuksen jälkeen palaa hetkeksi käy tyhjäkäynnille, kunnes taas nousee kierrokset.
Mikä mahtaa olla vikana? Asiantuntemusta varmaan löytyy näiltä palstoilta :)
Eikö kenelläkään ole asiantuntemusta tai vihjeitä vikaan??
Imuvuoto/tyhjäkäynti säädetty päin sitä itseään. Ensimmäisenä ostaisin motonetistä vitosen imusarjan tiivisteen ja vaihtaisin sen. Vaihto kun ei ole kun ~vartin homma
Ruisku vai kaasutin-kone?
Onko vikakoodeja? (uudemmissa b230-koneissa on itsediagnosointi joko diodi-lampullisella "vikakoodilukijalla" (ostettava erikseen jos niitä jostain saa) tai vikakoodi "laatikko" kuskin puolella konetilassa.
http://www.lintsi.info/wx/volvo/LH_2.4/vikakoodit_lh2.4.htm
B230F -koneissa lh 2.4 sytytysjärjestelmässä viallinen kaasuläppäanturi aiheuttaa tyhjäkäynnin ryntäilyn.
Kaasutinkoneessa koho väärin säädetty? Kalvot vanhat? Tämänikäisissä K-koneissa kaasuttimen huoltosarjan osto ja kalvojen ja tiivisteiden vaihto on välttämätön. Huoltosarja (Solex-cisac tai Pierburg) kustantaa noin 60€ (Sama sarja käy myös PSA-konsernin autoihin)
Toi humppaus eliminoi kaasarin hyvin pitkälti pois, eikä huoltosarja autuaaksi tee. Omaan puolitti polttoaineen kulutuksen kun vaihdoin sen bakeliitin tiivisteineen.
240 -91 Eli LH2.4 ja vikakoodinlukija konetilassa.
Kaasuläppä"anturi" ei ole kuin katkaisija. Sen pitää naksahtaa heti kun vähän kääntää läppää
Tuo "pitää kierroksia" hämää hiukan. Jos kierrokset jää korkealle niin TPS voi olla viallinen.
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSensors.html#ThrottlePositionSwitch
Jos ruiskukone ja moottori veivaa/humppaa eli kierrokset nousee ja laskee jatkuvasti tyhjäkäynnillä on jossain imuvuoto kuten Kaziganth tuossa yllä toteaa. Lähtisin ensin poissulkemaan bakeliittieristeen halkeamisen ja sen tiivisteiden pitävyyden. Muualla olevan vuodon paikallistaminen on hieman työläämpää mutta onnistuu starttiapu-ruiskeen avulla. Ruiskuta eri kohtiin imupuolelle (imusarja ja ilmanottokanavat). Koneen käynti muuttuu kun vuotokohta imee starttiapua sisäänsä.
Löytyikö vikakoodia?
Kone on ruisku B230F
Eikö vikakoodilukija paketti ole se kuskin puolella konetilassa lähellä konepellin saranaa oleva musta pieni laatikko?
En oo ehtinyt kattomaan vielä vikakoodeja. Mutta kiitokset vinkeistä!
Kyllä sellainen ruskea loota.
http://www.volvoclubofbc.com/technical/techpics/2004/diag_module_240w.JPG
tässä ohjetta koodien lukuun:
https://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Sama suomeksi. Ja hämmennyksien välttämiseksi, loota on musta.
Auttakaa miestä hädässä, minkälainen on bakeliitti+tiivisteet?
Bakeliitti+tiivisteet löytyy kaasarin ja imusarjan välistä. Cisac-kaasareissa nuo alkavat vuotaa.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7431.msg839419#msg839419
Tämä on ruiskukone, eikö bakeliitti ole vain kaasarikoneissa?
Ruiskussa on vain paperitiiviste.
Jos bakeliitti on vain kaasarikoneissa, onko ruiskukoneessa jokin muu vastaava, joka saattaisi alkaa vuotamaan ja näin aiheuttaa epävakaan tyhjäkäyntikierrokset?
Imusarjan tiiviste on yleisin. Samoten se "ryppyputki" IMMulta kaasuläpälle halkeilee/kuluu puhki kun kaasuvaijeri osuu siihen
Morjesta vielä
Ihme kyllä, tais tulla ajolla ja ilmansuodattimen puhdistuksella kuntoon, ei ole enään venkuillut kierroksilla. Tiiä sitten mistä johtui kun loppui kuin seinään koneen itsestään huudattaminen tasi pelkkä ajo auttaa.
