Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kempula - 15.03.2015, 10:21:06
Olisko vinkkejä mikä aiheuttaa ylimääräistä ääntä konehuoneessa kun ilmastoinnin kompura kytkeytyy? Tyhjäkäynnillä ääni on lähinnä rahinaa, mutta kierroksia antaessa alkaa "vonkumaan" ja häviää lähes täysin kun magneettikytkin kytkee kompuran pois päältä.
https://youtu.be/kd5CgW7_gPM
Voisiko kompuran hihnapyörän magneettikytkin olla lopuillaan. Tai siis alkamassa oireilla se laakeri.
Video oli yksityinen.
Nyt pitäisi videon näkyä.
Mulla täysin samanlainen meteli ilmastoinnin kompurasta tossa omassa volvossa.
Ei vissiin ole oikotietä onneen ja laakeri on entinen.
Tarvis käydä ottaan mehut pihalle ja vaihtaa hiljanen kompura tilalle..(ihan vaan sillä, kun mulla on ehjä kompura tohon jo)
Jos kyseessä on vapaapyörän laakeri niin tässä topicissa on käsitelty sen vaihtoa:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=112.0
Voiko toi kompuran laakeri pitää koko ajan tollasta ääntä vaikkei varsinaisesti olis kytkeytynyt päälle?
Tollasta samankaltasta rahisevaa ääntä pitänyt jo kauan ja tuntus vaan kovenevan...
Magneettikytkinhän se siellä ääntelee. Entiseen Volvooni vaihdatin Wetterillä ja kuntoon tuli. Sen laakerin voi osaava kaveri ilmeisesti vaihtaa edullisemmin itsekin ja jotain muutakin, mutta tuossa se vika kuitenkin on.
Tuli eilen lopultakin vaihdeltua tuo kompuran vapaapyörän laakeri ja siinähän se vika oli. Uusi laakeri maksoi 25e. Ei kovinkaan paha homma, vaikka aikaa menikin useampi tunti. Puskurin alta otti sen "pohjapanssarin" pois mikä on siinä syylärin yms. kohdalla + pyöräkotelosta sellaisen pellinpalan ja taittoi sisälokaria niin oli ihan hyvin tilaa.
