Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: JakuS - 16.03.2015, 16:43:53
Otsikko: S60 Kytkin ei irrota kun auto seissyt yön yli
Kirjoitti: JakuS - 16.03.2015, 16:43:53
Ostin S60 2.4 besakoneellisen auton ja heti ilmeni tuollainen vika. Eli kun auto on esim. yön yli ajamatta niin vaihteet ei mene päälle ja jos käynnistää vaihde päällä kytkin pohjassa niin auto yrittää liikkeelle.
Kytkintä kun pumppaa vähänaikaa niin alkaa taas toimimaan eikä käytöksessä huomaa mitään outoa.
Mitä olette mieltä johtuisiko pääsylinteristä vai jostain muusta?
Voiko pääsylinteri vuotaa sisäisesti ja aiheuttaa seistessään tuommoisen?
Otsikko: Vs: S60 Kytkin ei irrota kun auto seissyt yön yli
Kirjoitti: hamsteri - 16.03.2015, 17:27:05
Luulisin,että johtuu kytkinakselin boorien karstoittumisesta.Minulla oli aikoinaan samanlaiset oireet Audi 80 autossa.Korjauksena
tehtiin kykimen avaaminen,ja akselin puhdistus,sekä samalla kykinlevyn vaihto.Iso homma .
Kirjoitti: JakuS - 16.03.2015, 17:30:15
Tuo kanssa kävi mielessä. Ei vaan mielellään lähtisi availemaan jos ei aivan varma ole.
Kirjoitti: mulugren - 17.03.2015, 16:33:00
itse yrittäisin ilmailla kytkintä ensin ja kattoa että ne sylinterit kunnossa. parista autosta olen työsylinterin vaihtanut kun ne oli antautuneet. yhdessä oli myöhemmin vielä plopleemaa pääsylinterissäkin.
oireet oli et kytkin ei irrottanu ja poljin ikävän tuntunen
