Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Rad10active - 18.03.2015, 16:16:02
Otsikko: vikavalo palaa, lukija ei anna koodia
Kirjoitti: Rad10active - 18.03.2015, 16:16:02
(http://aijaa.com/sXaUS8)
(http://aijaa.com/jAq7aw)
http://aijaa.com/jAq7aw (http://aijaa.com/jAq7aw)
Miten ton vikavalon saa pois pelistä, päästöt on mitattu ne on ok, vikakoodunlukija ei näytä mitään vikaa olevan enää, silti valo palaa.
Otsikko: Vs: vikavalo palaa, lukija ei anna koodia
Kirjoitti: volvette - 18.03.2015, 16:40:56
Mikä malli ja vuosimalli näin alkuun? ???
Kirjoitti: Kuoma - 18.03.2015, 17:59:00
Millä lukijalla tätä autoa on luettu?
Kirjoitti: Taavi.H - 18.03.2015, 18:12:02
Näihin kysymyksiin tarvisi kyllä vastauksen ennen kuin pystyy pidemmälle neuvomaan...
Kirjoitti: tdi-arska - 18.03.2015, 18:25:23
Niin palaa täälläkin eikä mitään vikaa ole jos tulppaat/estät paskan kierron imusarjasta niin tuota valoa polttaa.
Omani on TDI jos valo häiritsee ota polttimo pois ;)
Kirjoitti: laatikkovika - 18.03.2015, 18:55:26
Miten ton vikavalon saa pois pelistä, päästöt on mitattu ne on ok, vikakoodunlukija ei näytä mitään vikaa olevan enää , silti valo palaa.
Mikä vika siellä oli? Jos on esimerkiksi erittäin lyhytaikainen virtakatkos ollut niin ei jää mitään vikaa muistiin mutta valo palaa ja huonohan sitä on poistaa kun lukija kertoo ettei vikaa ole. Onko boksin kiristinrauta kunnolla kiinni?
Valo sammuu kun otat akunkengän pitkäksi ajaksi irti, vaikkapa vuorokausi. Pari tuntia ei riitä.
Oletan että on joku bensakone.
