Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: JM - 23.03.2015, 21:48:27
Auto on siis V70 2.4 170hv automaatti. Rek. 10/1999 eli luetaan varmaankin jo 2000 malliseksi.
ABS ei toimi, luistonesto ei toimi ja Cruise on myös pois pelistä.
Nopeusmittari toimii kyllä.
ABS-ohjainboksi käynyt Sercapilla korjattavana ja siitä löytyi myös vikaa,
mutta jotain muutakin täytyy olla kun sama vikakoodi vaivaa edelleen.
ABS kehät etuakselilta pyörittelin moneen kertaan ja halkeamia niistä en löytänyt.
Samalla putsasin myös anturit.
Voiko noista antureista mitata jotain arvoja? Vai voisiko tässä olla nyt kyseessä jokin vaihteiston nopeusanturi?
(http://i189.photobucket.com/albums/z77/245GLT/Muut/20150322_142619_zpsufnkxtva.jpg) (http://s189.photobucket.com/user/245GLT/media/Muut/20150322_142619_zpsufnkxtva.jpg.html)
Näin tulkitsisin tuon koodin. Vehichle speed sensor, eli ajoneuvon nopeusanturi.
ABS-anturista se kertoisi suoraan, minkä pyörän anturista kyse.
Eikös näissä oteta nopeustieto abs boxin kautta? Ja tässä autossa kun on jo mittaristo väylällä.
Pikasella googletuksella. Tarkista kaikki anturien liittimet.
E: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=131445
