Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: Marabouuu - 25.03.2015, 19:27:24
Eli kun puoli kaasulla kiihdyttää niin toimii normaalisti, mutta kun kiihdyttää kaasu pohjassa, alkaa pirunmoinen tärinä ja tehot häviää.. Ei kolise kääntyessä ja käytin vetarit auki eikä niissäkään näkynyt väljää ja suojakumit olivat ehjät. Mistä moinen voisi johtua?
Sisempi vetonivel aiheuttaa tuon tärinän eikä pidä ääntä...
Mutta tuo tehojen tippuminen viittaa kylläkin johonkin vikaan koneessa, esim tulpat jne(ei käy kaikilla pytyillä).
Miten huomaa tuon välyksen sisemmässä vetonivelessä? Puolat olivat ehjät, mutta tulpat näytti siltä ettei niitä ole vaihettu pitkään pitkään aikaan..
Otat sisemmän nivelen juuresta kiinni ja heilutat ylös alas suunnassa, jos on oikein väljä niin tuntee välyksen helposti.
Toinen vaihtoehto on avata nivel ja tarkastaa maljan kunto, eli onko maljaan kulunut sormella tuntuvat montut(pienikin monttu maljassa aiheuttaa vapinaa/tärinää vedättäessä,muttei vielä tunnu niveltä heilutellessa)
Vika poistui tulppien vaihdolla ja puolien liittimien putsaamisella :)
Hyvä että vika löytyi ja korjaantui noinkin pienellä.
Just kerkesin uuden aiheen avata ja tässä näköjään vähän saman tyyppistä ongelmaa ollut. Mulla vaan vikakoodi herjas lambda-anturia. Pitäsköhän sitä käydä tänään vielä tulpat vaihtaa ja nuo puolat putsaamassa josko auttais. Mulla tuo vika pahentunut nyt niin paljon, että eilen pelotti jäänkö tienpäälle. Ennen vaivas vaan sillointällöin ja nyt pari viikkoo jatkuvasti.
Lähetetty minun SM-T705 laitteesta Tapatalkilla
