Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: 1tumppi - 25.03.2015, 19:59:16
S80 pakkivalot pimeät. Takakontissa oleva sulake on ehjä ja virta sulakkeelle tulee. Polttimotkin on ehjät. Onko valoille relettä ja mikähän se on?
Olen yrittänyt rumpata automaatin keppiä edestakaisin muttei valot vilahdakkaan.
Katsastukseen pitäs mennä, siksi hätä... :'(
Pakki ilmeisesti toimii vaikka valot ei. Viisaammat vastatkoon releestä, minä varmaan kokeilisin seuraavaksi pitää akun kenkää irti vartin jos joku tietokone vaatii siellä boottia.
omassa 850 automaatti tdi:ssä joskus paskoontu se laatikon päällä oleva pnp-kytkin, ei toiminu pakkivalot. Sen saa kyl ilmeisesti putsattua helpohkosti, mutta siitä joku muu voi kertoa enemmän. Itse en koskaan jaksanut suorittaa ko. operaatiota sinä aikana kun auto minulla oli
edit: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2946.0 oli täälläkin näköjään keskusteltu aiheesta aiemmin
Juu. se pnp on putsattu. Ei toimi valot vieläkään. Mitenkähän ne virrat siellä kulkee kun sulake on takakontissa. Onko sulake ennen poltinta vai kiertääkö se vielä jossain? Niinkun totesin, virta tulee sulakkeelle.
Vastaampa itselleni. Jes! vika löytyi ja syyllinen oli epäilemäni rele jonka paikka löytyi googleyttamalla s80 manuaalin. Sieltä sitten löytyi kuvineen päivineen releen paikka johon kokeilin toista relettä ja kas perk... lamput sytty!! *taavih-> *taavih-> *taavih->
