Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Mr.eikka - 29.03.2015, 23:57:59
Elikkä otsikon mukaisessa autossa ei ilmeisesti kytkeydy hälytin päälle vaikka ovet painaa kaukosäätimestä lukkoon. Ovet menevät lukkoon kyllä, mutta häly ei aktivoidu ainakaan heti. Kokeiltu istumalla autossa sisällä ja ovet lukkoon säätimestä ja kuskin ovi sisäkahvasta auki --> ei mitään muuta tapahtunut, kuin että kuskin ovi aukesi. Myöskään ledi ei vilku kojetaululla. Vilkut palavat sen sekunnin pari, kun kaukosäätimestä laittaa ovet lukkoon.
Joskus palaa sisävalo vaikka ovet ovat kiinni. Se ilmeisesti vaikuttaa jotenkin tähän vaivaan?
Joskus näissä on takaluukun tai konepellin mikrokytkin kettuillut. Itsellä joskus oireilee siten, että ei mene kaukosta lukkoon.
Ne mikrokytkimet ovat ilmeisesti lukituspesässä tai siis siinä mihin se salpa menee? Konehuoneen puolelta koitin katsoa, mutta mielestäni niihin ei mene kuin vaijerit. Takaluukusta en osaa sanoa että missä kunnossa se on. Se täytyy vaikkapa mitata että onko ne ehjät.
Selvitä alkuun, minkä oven mikrokytkin temppuilee. Juuri liimasin S70:n takaoven lukon mikrokytkimen alle pikkupalan muovia. Sillä lähti toimimaan taas paiskomatta. Jos ovikytkin temppuilee ja auto luulee oven olevan auki, ei vilkutkaan vilahda sulkiessa.
Se lukkokieli, joka oven vastakappaleeseen lukittuu painaa suoraan mikrokytkintä. Kytkin on heti siinä näkyvillä, kun lukkolaitteen irrottaa ovesta. Ei kovin hankala homma.
Konehuoneessa kytkin on kuskin puolen lukitushakasessa.
Jos avaa tai lukitsee kuskinoven avaimella, palautuuko avain pystysuoraan jousivoiman avittamana? Jos ei niin vikana voi olla tyyppivika eli lukon palautusjousen tippuminen pois paikaltaan. Silloin ei salpalukituskaan toimi eli ei kuulu lukituksen jälkeen sitä surahdusta noin 10 sek. kuluttua. Tuolloin ei hälykään toimi ja ovivalo jää palamaan.
Hätälukituskaan ei lukitse ovia sisäpuolelta siitä ovipaneelin napista.Lukitsee mutta aukeaa samantein.
