Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Nappe - 30.03.2015, 19:31:37
Tuntuu olevan kiven alla uudet umpiot varaosaliikkeissä, joten katselin netistä uusia umpioita,
mutta vastaan tulee kahta eri numerosarjaa, liekkö mitä eroja valoissa??
Kuskinpuolelle tarjoaa 9126608 ja 9126610
Vänkärinpuolelle tarjoaa 9126609 ja 9126611
Itse veikkaan et toisessa on korkeudensäätämoottori ja toisessa ei, mut onko jollain varmaa tietoa?
Ja voiko joku suositella paikkaa mista sais edullisimmin?? :pomo:
jos lasi huono tai rikki niin vaihda lasi helppo homma ja motonetistä uus vain 39euroa
numeroiden erot per puoli on euro vs. usa, ainaki räjäytyskuvista ja muutamasta hakutuloksesta päätellen 9126608 ja 9126609 on euro, erot siis ainakin polttimotyypissä ja hyväksynnissä.
sähköisen säätömoottorin pitäis mennä helposti manuaalisäätösiin. ->"För dig som har en Volvo med elektrisk höjdjustering är det mycket enkelt att flytta över din höjdjusteringsmotor till denna strålkastare"
Joo.. Näköjään Motonetistä löytyy umpiota, kun osaa oikean palkin alta etsiä.. :2funny:
(Pelkillä laseilla en tee mitään, kun ei ole umpioita mihin niitä vaihtaa ::) )
99€ /kpl
Marmoritiskiltä kyselin, niin korkeudensäätömoottorilla 377€ ja ilman 392€ /kpl :idiot2:
Onko S90 keulalle tehty erilaisia valoja kuin vakiot? esim. tummaoptiikka yms.? :pomo:
Mä oon ihmetelly ku skruvat.fi ajovalot maksaa vasen 109.12 € ja oikea 59.27 € ELK :idiot2: Numerot on nuo 9126608/9126609
http://www.skruvat.fi/Ajovalo-P11053.aspx
http://www.skruvat.fi/Ajovalo-P10184.aspx
