Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Toma - 04.04.2015, 19:43:30
Otsikko: s40 rahiseva ääni etupäästä
Kirjoitti: Toma - 04.04.2015, 19:43:30
Terve, volvon etupäästä kuulunut kummia noin viikon ajan, ääni on hankaava/rahiseva ja muuttuu kääntäissä. Ensiksi ajattelin jarrusatulan ja levyn välissä olevan vain kiven, mutta kun pesu ei  auttanut siirtyi epäilys laakereihin. Tunkkailin renkaita ilmaan, mutta käsin pyörittämällä en saanut mitää kuulumaan, ei myöskään tuntunut minkäänlaista välystä, niinpä aloin epäillä voisiko vika olla vetonivelessä? Kaikki vetarin suojakumit näyttivät kuitenkin olevan ehjät.
En ole varmuudella saanut edes paikallistettua kummalta puolen ääni kuuluu  mutta epäilen kuskinpuolta. Ääni kuuluu parhaiten maantienopeuksissa 60-100, ääni on rahiseva, mutta muuttuu jollottavaksi kääntäissä.
Osaisiko joku ontaa vinkki mistä/miten vikaa kannattaisi etsiä, sen verran kalliita nuo navat ja laakerit ,ettei kehtaisi huvikseen vaidella ja mahtaako noita pelkkiä niveliä saada vai pitääkö vaihtaa koko vetari?
Auto siis S40 05 T5 jolla rullattu 75000km
Otsikko: Vs: s40 rahiseva ääni etupäästä
Kirjoitti: kenppi - 04.04.2015, 19:55:40
Jos ei rattaasta pyörittelemällä tahdo tuntua ylimääräisiä tuntemuksia, niin kokeiles pitää toisella kädellä jousesta kiinni ja pyöritä rengasta. Pitäisi löytyä oikea nurkka josta laakeri on rikki, jos se se nyt syyllinen on  :)
Kirjoitti: Risto H - 05.04.2015, 20:09:37
Noilla kilometreillä ja oireilla 99% varmuudella etupyörien laakerit.
Kirjoitti: Toma - 06.04.2015, 09:27:52
Pääsiäisen aikana ääni pahentunut melkoisesti, täytyy huomenissa varailla huoltoaikaa, saa ammattimies varmistaa missä vika.
Mistä porukka on hommaillu noita laakereita? Motonettiä ei ilmeisestikkään suositella?
Kirjoitti: Risto H - 06.04.2015, 12:57:10
Motonetistä saa myös SKF:n laakeria mutta hiukan halvempiakin ostopaikkoja löytyy. esim. autonvaraosat24.fi joka on oikeasti saksalainen nettikauppa. FAG näyttäisi kestavän myös hyvin ja itse en osaa suositella muita kuin näitä kahta. Merkittömät tarvikelaakerit kestivät hädin tuskin 30000 km.
Kirjoitti: Toma - 07.04.2015, 19:35:55
Volvo kävi tänään pajalla, ja tuomio oli varsin tyly, vaikkeikaan kovin yllättävä. Kuskin puolen laakeri täysin sökönä ja vänkärin puolikin vetelee aivan viimeisiään, myöskin jarrupalat aivan lopussa.
