Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Sakki - 05.04.2015, 12:55:44
Terve,
Vollen (850, 2.5, bens., 1994) moottorin lämpötilamittari liikehtii normaalin vaaka-asentonsa alapuolella ylös-alas. Välillä mittari putoaa nollaan. Mittarin nopeasta heittelehtimisestä päätellen vika ei liene termarissa. Olisiko lämpötila-anturin vioittuminen mahdollinen syy. Tai katkos jossain liittimessä? Mittaristoon ilmaantui kerran myös varoitusvalo (vihreä kolmia keltaisella pohjalla tms, jos oikein muistan...). Vikakoodina oli A2:sta luettuna 1-2-3. Vikakoodin nollauksen jälkeen varoitusvalo ei syttynyt uudelleen, mutta lämpötilamittari jatkaa heilumistaan.
Vikakoodi 1-2-3 (Engine Temperature Sensor Signal Absent Or Faulty) viittaa justiin vialliseen lämpötila-anturiin tai sitten liittimet hapettuneet.
Kokeile kattoa liittimet ja kannattaa varmaan suosista vaihtaa se anturi.
Itsellä seilasi 850:ssa lämpötilamittari hieman vaaka-asennon alapuolella, joten vaihdoin termostaatin ja lämpötila-anturin. Sen jälkeen on pelittänyt normaalisti.
No niinhän minä sitten teen. Kiitoksia vastauksesta. Liitin on valitettavasti niin ahtaassa paikassa ja tiukasti kiinni, etten onnistunut nitkuttelemaan sitä auki. Pitäisi vähän purkaa romppeita tieltä. Taidan viedä kärryn korjaamolle. PS. Anturi ja liitin ovat molemmat alkuperäisiä, joten onhan niillä jo ikää.
