Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Konu - 08.04.2015, 13:05:20
Otsikko: Volvo c70 (2001) sähköikkunannostin rikki
Kirjoitti: Konu - 08.04.2015, 13:05:20
Sellainen ongelma olisi ,että kuskin ikkunannostimesta meni vaijeri poikki ja ei huvittaisi ostaa uutta koko pakettia(moottorineen jne..).
Eli onko kenelläkään tietoa saako pelkän vaijerin uusittua.
Otsikko: Vs: Volvo c70 (2001) sähköikkunannostin rikki
Kirjoitti: Justus - 23.04.2015, 12:29:54
https://www.youtube.com/watch?v=m9XjLIvbsEU
Kirjoitti: hss - 24.04.2015, 02:26:01
Ainakin Ebaysta saa ostettua pelkät vaijerit vaippoineen (löytyy esim. hakusanoilla c70 window regulator repair kit). Mukana tuli ainakin minulle moottorin sisälle menevä muovikiekko, mutta kannattaa ehkä käyttää vanhaa jos siinä ei ole näkyvää vikaa.
Vaijereita on siis kaksi ja niiden pujottelussa on hieman hommaa. Vaijerit saa kyllä oikein paikalleen kun jaksaa hieman perehtyä aiheeseen. Esim. kulmissa olevissa pyörissä on kolot, joita pitkin vaijerin saa pyöräytettyä paikalleen.
Yksi vaijeri lähtee moottorilta ja kiertää oven takayläreunassa olevan pyörän yli lasin alareunaan ja nostaa lasia ylöspäin.
Toinen vaijeri kulkee yhteensä kolmen pyörän kautta ja sillä on oikeastaan kaksi tehtävää. Ensiksi vaijeri kiertää saranapuolen alareunassa olevan pyörän ali ja kääntyy ylöspäin, minkä jälkeen se puristetaan ruuvilla kiinni ikkunan alareunassa. Tästä pisteestä moottori vetää ikkunaa alaspäin. Loppu vaijerista voisi periaatteessa olla vaikka oma vaijerinsa ja sen tarkoitus on pitää ikkuna oikeassa asennossa. Se kulkee saranapuolta yläreunaan, kääntyy pyörän kautta vastakkaiseen alakulmaan ja sieltä taas pyörän kautta ylöspäin ja kiinnittyy lasin alareunaan. Ikkunan asento siis säädetään kohdasta, jossa vaijeri puristetaan kiinni. Tuo säätö kannattaa laittaa ainakin sinne päin ensimmäiseksi, ettei lasi pääse pois kiskoiltaan. Ikkunan voi esim. nostaa ylös ja katsoa miten se sopii katon reunaan.
Seuraavaksi nostovaijerin pää kiinnitetään moottorin sisällä olevaan muovipyörään ja muovipyörä laitetaan moottoriin niin, että vaipan päässä oleva jousi on jonkin verran kiristyneenä ja vaijeri kulkee nätisti ilman mutkia. Sitten nostetaan moottorilla ikkuna ylös ja kiinnitetään alasvetovaijeri samoin muovipyörän toiselle puolelle. Jos alasvetovaijeria ei saa nätisti paikalleen, kannattaa aloittaa alusta ja kokeilla vähän erilaista alkuasentoa nostovaijerille.
Jotain voin muistaa väärin, mutta tuli viime kesänä purettua ja kasattua oma ehkä 10 kertaa... Yritettiin ensiksi metritavarana ostetulla vaijerilla, mutta ei saatu nippoja millään pysymään vaijerin päässä kotikonstein. Lopulta hajosi myös oven yläreunassa oleva muovipyörä. Sen tilalla on nykyään metallinen Bilteman laakeroitu pyörä http://www.biltema.fi/fi/Veneily/Asennustarvikket/Koysipylpyra/Koysipyora-2000021982/ .
Kirjoitti: Konu - 04.05.2015, 12:29:26
Kiitoksia tuosta selvityksestä :) , Tosin avattiin oviverhoilu ja huomattiin, että vaijeri mennyt paskaksi moottorin päästä. Kaveri kertoikin ,että ilmeisesti ebaystä saa niitä, mutta en vielä tilannut koska en ollut varma onko ne varmasti oikeanlaisia. Mutta nyt pitää ostaa ne.
Kirjoitti: MLAINE - 15.09.2015, 22:33:02
Itsellä ei apukuskin puolen lasi jaksa nousta omin avuin ylös (auttamalla nousee), voisiko nostava vaijeri tai joku mainittu pyörä olla paikoiltaan? Alaspäin menee siis ongelmitta, hitaammiin kuin ehjä kylläkin...
En ole avannut ja katsonut vielä, ettei tule ostettua moottoria turhaan purkuautosta kun haen sieltä muita osia...
Kirjoitti: hss - 22.09.2015, 11:32:39
Samanlaista vikaa oli allekirjoittaneella ja vaijerithan siellä oli solmussa moottorin päässä. Moottorissa riittää kyllä voimaa rikkoa kaikki muut osat. Kannattaa vilkaista ennenkuin jää ikkuna auki...
Kirjoitti: MLAINE - 27.09.2015, 21:57:24
Oma lähti liikkumaan myös alhaalta ylös kun latasin akun täyteen latinkiin  :)
