Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Routa_ - 08.04.2015, 22:27:25
Elikkäs pitäs ruveta tilaamaan uudet etulevyt volleen. Kahtelin noita EBC:n levyjä niin tuli mieleen että kun alkuperäset on 305 milliset niin mahtaskohan nuo 320 milliset levyt passata paikoilleen. ::) Onko kellään kokemusta? Tuntus vaan että kun halkasijassa ei ole kuin 15 millin ero.
Se suojapelti on ainakin ensimmäisenä tiellä.
No joo, siihen jarrukilpeen se saattas ottaa kiinni. Täytyy kyllä vielä ihan pirruuttaan mittailla.
Kyllä ne menee ku vaihtaa satulan kiinnitys raudan tai sit satulat. Ei ota jarrukilpeen kiinni.
320mm levyjen kanssa on muistaakseni ihan erilaiset satulat.
305mm ja 285mm levyjen kanssa ainoa ero on satulan kannakerauta.
Ja minimi vannekoko 320mm levyjen kanssa taitaa olla 17"
