Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jucas80 - 07.06.2011, 08:02:34
Kauan aikaa kuulunut ääni noin 2000 kierroksen tuntumassa kun kiihdyttää. Sama homma jokaisella vaihteella. Ei kuulu pelkällä kaasuttelulla vaihde vapaalla.
Itse epäillyt pakoputkea, mutta voiko se kuulua vain tietyllä kierrosalueella? Pakoputki uusittu puoli vuotta sitten katista taaksepäin. Olisko etupään vuoro sitten nyt? Mittarissa noin 240tkm.
Ääni mielestäni voimistunut pikkuhiljaa. Ja sitten tässä on myös semmoinen ominaisuus, että se kuuluu vain "puolilämpimänä" eli talvella vain kun kone on lämmennyt, ei kylmänä. Nyt sitten kesällä aamuisin kuuluu, mutta ei enää puolen tunnin ajon jälkeen :-\
Viimeksi huollossa olivat kurkanneet pakoputkea, mutta sanoivat ettei näkynyt vuotokohtia.
Jatkanpas vielä oirelistaa. Eli edelliseen korjattuna, ääni kuuluu pelkällä kaasuttamisella. Ääni on nyt voimistunut muutaman kuukauden aikana. Mutta edelleen sitä ei kuulu kun olen ajanut semmoiset 35 km töihin.
Lisäoireena tullut ilmastoinnin suhina. Mutta ääni kuuluu lähes yhtäkovana ilman ac nappulaakin, joten pelkästään siitä ei voi olla kyse, kait... Vai pyöriiko se siellä koko ajan? Ilmastointi huollettu viime kesänä. Kylmää pukkaa edelleen.
Ideoita otetaan vastaan, mitä voisi tarkistella.
Eikös tohon kuvaukseen sopisi joku voimansiirtoon liittyvä ongelma? Eli kun kiihdyttää, jolloin voimaa pyydetään lisää eturenkaisiin, niin alkaa ääntelemään? Ja pysäyksissä, kierroksia nostettaessa ääntä ei kuulu?
Mutta niinkuin toisessa viestissä sanoin, ääni kuuluu pelkästään kaasuttamalla. Tuntuu että kun kerran käyttää kierrokset korkeammalla, niin ääni jonkin verran vähenee.
No nyt ollaan jo hieman pidemmällä ongelman yksilöimiseksi. Ääni siis kuuluu, kun moottorin kierrokset nousee, niin että auto ei liiku. Ja myös auton liikkuessa. Ja ääni vaimenee tai häviää kun on muutaman kerran nostanut kierroksia? Nyt varmaan palstan ammattilaiset osaavat jo hieman ounastella mistä ääni voisi tulla. Kai sulla on tarpeeksi öljyä moottorissa ja vaihteistossa? Laturi on kunnossa, samoin kaikki vetoremmit? Ja kaikki pyörivät remmipyörät on voideltu?
Tuostahan on hyvä lähteä liikkeelle, pitää pyytää vaimo polkemaan kaasua että pääsee itse lähemmäs kuuntelemaan ääniä. Kiitos näistä vinkeistä!
Moottorin tuet, sekä ylä että alapuolen.
Toinen kohta on ohjausakselin läpivientikumi, kuuluu tuhinat hyttiin jos ei ole kunnolla paikoillaan.
