Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: volvoilia240 - 12.04.2015, 17:53:45
Nonii elikkä tuli vaihettua vesipumppu B200K koneella olevaan Volvoon eikä tahdo lähteä nesteet kiertämään... Pari päivää jo yritetty ilmailla. Letkuja on puristeltu ja konetta käytetty ja taas letkuja puristeltu... Vielä lisäksi, että puhaltaa hyttiin vaan kylmää vaikka lämmöt nousee. Vielä yksi lisäys, että huuhdeltiin vedellä syyläri ja koneen kanavat huuhdeltiin myös vedellä. Onko kellään mitään vinkkejä ilmaamiseen ja lisäksi, että toimi vanhalla pumpulla normaalisti ja termariin en ole koskenut, että en usko et olis siitä kii.
Eipä siinä kai muuta, kun keulaa vähän ylämäkeen, korkki auki ja lämppäri kuumalle. Pikkasen viel kun antaa koneelle jenkaa niin pitäis ilmaantua. Tosin mulla ei ole kyllä ollut koskaan tarvetta mihinkään erikoisiin toimenpiteisiin, aina se on ittensä ilmannut omin neuvoin.
vaihda se termari,se jumittaa.
Joo pitää joku päivä ruveta harrastelemaan sen kanssa. Ikinä aijemmin ei oo mullakaan noin käyny et ei ilmaantuis itekseen noh kerta se on ensimmäine :D
E: Onks noi motonetin termarit iha toimivia vai kannattaako hakea siniseltä? Ja termarin kuuluu olla vissiin 92c?
Vanhalla Volvon termarilla lämmöt pysyivät koko ajan normaalissa ja lämmintä tuli ok. Ajattelin sit vaihtaa motonetin 92 asteiseen lisälämmön toivossa, lämmöt heittelee ja melkeinpä viileämpää tulee suuttimista (sormet ei pala :D )
Ja tosiaan pitäisi ilmaantua siten, että kaadat vaan vettä sisään koneen käydessä.
Joo no jos kokeilis vielä ilmailla, ku en mä nää mitää järkee siinä et se termari sanois ittensä irti tollee ku niiku aijemmin sanoin nii toimi iha normaalisti ennen vesipumpun vaihtoo hytistä sai saunan halutessaa. :D
jotainhan on vikaa jos ei neste kierrä,nää ilmaantuu kyllä ihan itsestään jos on kunnossa,termarit kestää aikansa ja hajoo kun hajoo,monta termaria nähnyt missä henkselin toinenpää pettää ja termarin reikä jää jumittaa,itse en jaksaisi ilmailla ja ihmetellä sen enempää vaan vaihtaisin termarin ja ihmettelisin lisää jos aihetta mutta tuskinpa,onko termari sitten vasta äsköttäin vaihdettu?
Hae siniseltä ne ei siellä niin kalliita ole verrattuna motonetin termariin. Ja laatu on varmasti parempaa. 92C asteinen kuuluu olla.
Ei oo tietoa millon termari on vaihettu. Ostin auton pari kk sitten ja sitä ennen oli seissyt noin 3v ja autosta ei ole olemassa minkäänlaista huoltohistoriaa..
