		Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Atte96 - 13.04.2015, 16:33:47
				elikkäs tarkoitus olisi katsastaa 244 volvo laittamalla turvatankki konttiin....
 onkos tästä jotain eritysiä juttuja mitä pitää tehä ja pitääkö tankki esim jaz 45l olla e-hyväksyntä kun yhdellä sivustolla väitettiin että jos auto on alle 93vm ei tarvitse e-hyväksyntää.....
 sen ainakin tiedän että tankin ja ohjaamon välissä pitää olla tuliseinä eli esim takapenkki ja tankki pitää tietenkin olla tukevasti kiinni yms yms mutta onko muuta tehtävä että saa leimalle?
				Ei ehkä vastaa kysymykseen mutta kaverin -70 lukuinen jenkkirassi on katsastettu jo useamman vuoden Jazin turvatankki takakontissa. Ei ole inssi virkkonut mitään vaikka sokea mummokin näkee että orkkis tankki on pois ja pumppu+suodatin on siellä pohjan alla.
				Itellä oli   86vuoden 240:ssä  tommonen vanha alumiininen turvatankki, jossa ei varmasti ollu e-hyväksyntää. Muutoskatsastuksessa siitä kerroin toki inssille, mut eihän se sit loppupeleissä ees  kattonu takakonttiin :D Taka penkkejä mulla ei ollu,  mutta ne reijät siitä pellistä oli hitsattu umpeen.
