Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: gona84 - 14.04.2015, 16:21:00
Otsikko: 240 ´89 pakkivalon kytkin + rekkarikilven valot kosketushäiriö.
Kirjoitti: gona84 - 14.04.2015, 16:21:00
Moro.
Eli 240 katsastuksessa tuli korjauskehotusta "peruutusvalot ei toimi" ja "rekisterikilven valot ei toimi".
Peruutusvalot toimii jos pari milliä kädellä painaa vaihdekeppiä ylöspäin peruutusvaihteen ollessa päällä. onkos se peruutusvalon katkaisijassa vika sillon? löytyykö se sieltä vaihdekepin juuresta vai mistä?
rekkarikilven valotkin toimii, kun vaan ottaa valon kuvun irti ja pikkusen liikuttelee polttimoa. mistäs uohon kosketushäiriöön lähtis vikaa etsimään?
Otsikko: Vs: 240 ´89 pakkivalon kytkin + rekkarikilven valot kosketushäiriö.
Kirjoitti: 240 - 14.04.2015, 16:46:30
Peruutusvalon kytkin laatikon yläosassa kuskin puolella. Just mahtuu käsi laskematta laatikkoa. Yleensä tuo kytkin ei hajoa. Irtoaa vain johdot paikaltaan. Rekisterikilven valoille hiekkapaperia ja CRC:tä kosketuspintoihin.
Kirjoitti: gona84 - 14.04.2015, 18:30:10
jos johdot irtoaa paikoiltaan niin silloinhan valot ei palaisi ollenkaan :) missähän tuo vika sitte olis pakkivalojen osalta.
samalla kun vaihtelen ledit rekkarikilven valoiksi niin täytyy putsailla kosketuspintoja, josko nekin alkais pelittää.
kiitos.
