Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: paananenm - 19.04.2015, 14:37:51
Morjens, ( Auto s80 -99 bensa manuaali aj.230 km )
Eli tälläinen ongelma ilmentyi ihan yhtäkkiä. Kaupan pihasta ei enää lähtenyt käymään, ei edes yritä startata kun avainta kääntää.
En tiedä onko näillä asioilla yhteys toisiinsa eli pari viikkoa sitten tuli ilmoitus srs -huolla heti ilmoitus. On ollut tarkoitus käydä piuhan päässä mutta kun auto joka päivä ajossa emännällä niin tuli lykättyä asiaa vain eteenpäin :nohnoh
Mutta tähän asiaan niin virtaavain kääntyy kyllä ja sähköt tulee mittaristoon mutta ei yritä startata.
Ilmoitukia ei tule enempää kuin se sama srs-ilmoitus ( ei herjaa ajonestoa ).
Virtalukko on ollut alusta asti vähän ihmeellinen eli joskus saattaa avain pyöriä reiässä tyhjää eikä tapahdu mitään ? mutta harvemmin.
Avainkaan ei palaudu itsestään 3 asennossa 2 asentoon starttauksen jälkeen, pitää itse kääntää.
Huomenna olis tarkoitus kaverin testerillä saada vikakoodit selville. Olisko näin että virtalukon pohja olis rikki vai koko virtalukko ?
Veikkaan koko virtalukko on rikki. Samalta vialta kuulosti kun edes mennyt v70 mk1.. Ota ratin ympäriltä muovit pois, irroita virtalukon pohja. Laita avaimet virtalukkoon et rattilukko on pois päältä, ja virtalukon pohjasta väännät taltta päisellä virrat päälle ja loput et käynistyy.
Terve,
No asia voi olla näin. Tänään lykkäämällä käyntiin, ja ajoi suoraan carcomille. Saa pojat tarkistaa mistä virta katkeaa ???
Nonii !
Kyllä se vaan oli starttimoottori joka oli sökönä. No nyt on uusi ja pelaa.
Tuli samalla nollattua se srs-ilmoitus toivottavasti pysyy poissa ::)
Uusi akku ja virtalukko on sitten seuraavaksi listalla.
Kiitoksia vaan carcomin pojille :hello:
