Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: kursima - 20.04.2015, 16:15:48
Eli vasen etuvalo ei toimi, polttimo ehjä sekä sulake ehjä. CEM-boksiin vaihdettiin rele (HFKE/012-1ZS), jolloin toimi viikonlopun yli mutta sen jälkeen pimeni taas. Alkuperäinen rele on 20ampeerinen kun taas vaihdettu rele, jota ehdotettiin oli 15A. Mistähän löytyisi tuo täysin alkuperäistä vastaava rele kun on taas mennyt sököksi tuo vaihdettu rele.
Kävisikö esim. tämä: http://www.ebay.com/itm/10PCS-SRA-12VDC-CL-DC-12V-Coil-20A-PCB-General-Purpose-Relay-5-Pin-SPDT-/181348177968?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a39319830 ?
Kiitos.
