Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: USP66 - 20.04.2015, 17:05:27
Tällainen ongelma tuli sitten vastikään. En aluksi edes huomannut koko vikaa, mutta sitten alkoi jostain kuskin penkin takaa vasemmalta kuulua satunnainen napsahteleva ääni. Kun sitten tutkin takapenkillä mistä ääni voi tulla, paikallistin sen 90% varmuudella vasemman takaoven kaiuttimeen. Silloin myös välähti, että kyseinen kaiutin ei toimi, eikä mitkään muutkaan takakaiuttimista. Ja näin ollen myös parkkitutka on mykkä. :-\
Kun siirtää faderin kokonaan taakse, oikean puolen kaiuttimista kuuluu tosi haikeasti ääntä kun volume on miltei kaakossa. Vasen puoli täysin mykkä.
Sulakkeet kaikki ok. Soitin on HU-650. Vahvistinta ei taida olla, ainakaan en sellaista löytänyt. Onkohan soitin vain tiensä päässä?
... Vahvistinta ei taida olla, ainakaan en sellaista löytänyt. Onkohan soitin vain tiensä päässä?
Joo, äkkiseltään tuossa on kaksi vaihtoehtoa, joko soittimen oman vahvistimen pääteaste, tai sitten kajarit on sanonu työsopimuksensa irti.
Tietenkin kolmas vaihtoehtokin on olemassa: Johdot oven ja korin välistä, ne jos on poikki niin eihän sieltä kajaristakaan mitään kuulu.
Vaihtoehdot 2 ja 3 voi tarkistaa ihan yleismittarilla. Koska tuo HU-650 ei taida olla vielä "väylävehje" (varmaksi en sano, koska näistä Volvon järjestelmistä on vielä vähänlaisesti kokemusta)
Olettaisin kuitenkin, että soittimen takaa löytyy ihan normaalit kaiutinlähdöt, joista pitäisi löytymän yleismittarilla kaiutinlinjan napojen (+ ja -) välistä mitaten joko 4 ohm tai sitten 8 ohm -vastus, jos kaiutin (ja johdot) on ehjä(t). jollei vastusta löydy tai vastus on ääretön, kaiutin ei ole ehjä tai johto on poikki.
Vian paikallistaminen johtosarjaan vaatii sitten kaiuttimen liittimen purkamisen näkyviin, johtojen päät yhteen, ja uusi mittaus soittimen takana olevan liittimen nastoilta. Jos yhteys napojen välillä on, on johtosarja ehjä.
Sikäli jos johtosarjan soittimen puolen pään ja kaiuttimen välillä on tuo yhteys ja vastus (4-8 ohm), niin vika paikallistuu tuohon soittimen pääteasteeseen.
Johdot ovat uskoakseni kunnossa, koska oikealta puolelta kuuluu aavistus ääntä nuppi kaakossa. Täytyy kyllä joka tapauksessa tsekata vielä yleismittarilla läpi nuo kaiuttimien impedanssit.
Jos johdot ovat kunnossa, vaihtoehdot ovat sitten aika vähissä eli soitin tod.näk. sökö. Se on hommattava uusi HU-650 jostakin, toki jokin muukiin soitin kävisi mutta parkkitutkaa ei taida saada toimimaan kuin tuolla soittimella?
Ainahan se kannattaa lähteä edullisimmasta vaihtoehdosta liikkeelle ;)
Onneksi "hifistit" vaihtavat soittimia parempiin, niin luulisi orginaalejakin olevan jossain tarjolla. Itse mietin tuon Mk1:sen kanssa soittimen vaihtoa hetkisen, kun vanha poppikoneenrakentaja yritti herätä talvihorroksestaan :2funny: Mutta... Sitten nosti "pussihousu" päätään, ja... Antaapa mennä vakiogrammarilla, saa riittää "vanhalle" patulle. (ok, tuo äskeinen kommentti luetaan: Emäntä törsäs joka sentin hevoseen)
Ei kellään sattuisi löytymään HU-650 soitinta irrallaan kaakonkulman/lähiseudun suunnalla akselilla Porvoo-Kouvola suurin piirtein? Tuon soittimen nappaa aika pikaisesti irti ja näin pääsisi toisella soittimella kokeilemaan onko topicin alussa mainittu vika tosiaan soittimessa vai jossakin muualla? Samalla selviäisi parkkitutkan toimivuus eri soittimella.
Jatketaan tarinaa...
Oma soitin kävi paikallisessa TV-huoltoliikkeessä, joka korjaa siis kaikkea elektroniikkaa. Pakko kyllä suositella, vanhan ajan kivijalkamyymälä jossa kaksi erittäin pätevää kaveria fiksailemassa. Korjaavat telkkarit, radiot, pelikoneet ym ym. ja suht edullisestikin vielä. Kauppa siis tuo: http://www.tvhuoltoteko.fi
Liikkeessä todettiin, että soittimessa ei ole vikaa. Täysin kunnossa. Näin ollen yleismittari käteen ja mittailemaan kaiutinlähtöjä. No sieltä selvisi, että vasemman puolen takapiiri on oikosulussa jostain, sekä + että - johdot ovat maissa? Aika hämärä juttu... takaoven välisen kumin jo tutkin ja ei näkynyt mitään erikoista. Nyt se vaan on lähdettävä tutkimaan johdotuksia pätkä pätkältä että vika jostain löytyy. Jatkoa seuraa...
Vasemman puolen elementti palanut, ja oikosessa... Vetää sen takapiirin suurella todennäköisyydellä elementin rungon kautta maihin.
Muuten kyllä ko teoria kävisi, mutta kokeilin jokainen elementti vuorollaan irti eikä toiminut siltikään...
Juuri sain auton kasaan, vika selvisi. Kontissa vasemmalla olevan sulakerasian alla olevassa johtonipussa kaiutinjohdossa kuori sen verran hankautunut rikki että otti maihin. Kuvista selviää paremmin.
(http://s30.postimg.org/5ddej9099/2015_05_13_19_42_13.jpg) (http://postimg.org/image/5ddej9099/)
(http://s24.postimg.org/byj8a6mfl/2015_05_13_19_42_49.jpg) (http://postimg.org/image/byj8a6mfl/)
