Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: DrillEng - 20.04.2015, 18:04:33
Otsikko: S80 vilkku ongelma
Kirjoitti: DrillEng - 20.04.2015, 18:04:33
Elikkäs semmoinen ongelma, että oikean puoleiset vilkut palavat yhtenään. Eivät vilku viiksestä eikä hätävilkku katkaisijasta. Vaikka sammutan auton ja otan avaimet pois virtalukosta niin palavat vain, ainoastaan sulakkeen irrotus auttaa etteivät pala. Vasemman puolen vilkut toimivat normaalisti. Ja vaikka vilkku viiksi on keski asennossa niin silti vilkut palavat oikealla puolella edestä, sivulta ja takaa.
(http://s13.postimg.org/c8boj5llf/20150420_174744.jpg) (http://postimg.org/image/c8boj5llf/)
Otsikko: Vs: S80 vilkku ongelma
Kirjoitti: DrillEng - 22.04.2015, 16:22:15
Voisiko cem yksikössä olla vika? Jos muita ideoita on, niin mielellään otan vastaan.
Kirjoitti: Sami K. - 22.04.2015, 17:58:58
Olisiko jonkun releen kärjet palaneet toisiinsa kiinni?
Kirjoitti: DrillEng - 23.04.2015, 11:45:15
Okei. Mahtaako tässä olla yksi vilkkurele ja sijaitseeko se hätävilkun napin takana? Vai mitä relettä tarkoitat? Kiitos avusta.
Kirjoitti: Sami K. - 23.04.2015, 11:59:14
Joku tietävämpi saa vastata.  :)
Kirjoitti: Kuoma - 23.04.2015, 12:02:29
Voisikohan vika johtua samasta asiasta kuin tässä videossa, jossa puhdistetaan vilkkuviiksessä olevat kontaktipinnat?
https://www.youtube.com/watch?v=ehNMwbgHY0o (https://www.youtube.com/watch?v=ehNMwbgHY0o)
Kirjoitti: DrillEng - 23.04.2015, 16:02:08
Kiitos videosta. Huomenna katson releitä ja puhdistan viiksen kontaktipinnat. Kerron huomenna miten kävi.
Kirjoitti: volvo99 - 23.04.2015, 16:10:53
Kuuluuko releen naksutus?
Kirjoitti: DrillEng - 23.04.2015, 19:39:51
Releestä ei kuulunut mitään ääniä. En ole kyllä varma missä sijaitsee, eli voi kertoa.  :)
Kirjoitti: Kuoma - 23.04.2015, 21:08:17
Jos olen käsittänyt oikein, siellä ei enää ole varsinaista vilkkurelettä niinkuin ennen.
Vilkun toimintaan osallistuu nyt 3 erillistä moduulia, joista tärkeimmät on SWM (steering wheel module) ja CEM (central electronic module). Lisäksi DIM (driver information module).
SWM lähettää vilkkuviiksen ohjaamana tiedon CEM:ille joka sitten kytkee vilkut ja kertoo asiasta DIM:lle.
Tämän takia laitoin tuon videolinkin, jolla voisi aloittaa vian selvittämisen. Jos ei auta, täytyy jatkaa moduleiden kanssa.
Jos autosta ei ole luettu vikakoodeja, kannattaa lukea jollain sellaisella lukijalla, joka pääsee kaikkiin moduleihin. Myös vilkun toiminnasta jää joitain vikakoodeja.
Kirjoitti: volvo99 - 23.04.2015, 22:56:54
Ratin alta löytyy.  Oletko käynyt sulakkeet läpi siitä kuskin kohdalta siitä vasemmasta sivusta? Voi olla vaan kosketus häiriöitä. En muista minkä niitä käytin irti ja se oli ehjä, mutta puhdistin microkuitu liinalla  :2funny: kuulostaa ihan hullulta, mutta sen jälkeen on vilkku toiminut. Tai sitten on siellä maajohdot happeessa että aiheuttaa sähköisiä ongelmia. Minä en ensimmäiseksi alkanut vaihtamaan koko pakettia vaan aloitin halvimmasta tutkimaan. Sähköisiä ongelmia niissä on ollut, että ennen kun teet kalliimpia juttuja kokeile halvempaa
Kirjoitti: TopeV70 - 09.12.2015, 09:47:33
Noin minäkin ymmärsin, että ei erillistä relettä. Siellä on kaiutin, joka tekee naksutuksen. Näin mulle kertoi Volvo -asentaja.
Itsellä saman tyylinen vika (V70/2002).
Vasen vilkku palaa koko ajan. Poistin lamput edestä ja takaa, nyt siis palaa vain sivuvilkku etulokarissa. Oik. Toimii normaalisti. Ja kun viiksi vas, naksuttaa kyllä tuplanopeudella, mutta se lokasuojan valo palaa koko ajan. Palaa, vaikka virrat pois päältä, sammui vasta akun navan irroittamisella (..no toki varmasti sulakkeen irroitus sammuttaa valon..)
Em. Ystäväni kertoi, että vilkkuja on paljon pilattu rikkinäisellä peräkärryllä. Remontti maksaa helposti tonnin (..sinisellä, kai)
Itselläkin vika tuli päälle, kun oli kärry perässä. En ole vielä tutkinut, onko (kaverilta lainaamani) kärryn sähköt Ok.
Täytynee lähteä etsimään vikaa viiksestä.
Hyviä arvioita/kokemuksia..?
