Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: hanski61 - 30.04.2015, 13:19:11
oiskohan niin että abs otettu pois päältä, koska valo ei pala kun laittaa virrat, takajarruis ei mitää henkeä vaikka kuinka polkee, ihan kuivat, osaako joku sanoa mistä abs mahdollisesti ohitettu vai onko se edes mahdollista??? luulen vaan ite että siihen tullut joku vika edel omistajlla ja tehnyt jonku jipon..siitä varmaan johtuu myös takajarrujen hengettömyys??? neuvoja kaivataan että sais leimalle..ja niin..kyseessä on vm92 850 volvo..2,5 litran konella, jos sillä merkitystä..
vikakoodit luettu ? Eihän tuon valon palamattomuuteen yleensä muuta syytä ole, kuin joku on ottanut polttimon pois. Aika turha on leimalle yrittää. Ootko äsken vasta hankkinut auton ?
joskus oli renun romu tossa pihalla ja siinä paloi jatkuvasti tuo airbagin valo ja olis pitänyt baggi vaihtaa.Mutta sekin maksoi jo romiksella 380ekee ei sit sitä tullut koskaan vaihdettua. Niin laitoin vastuksen sinne liittimeen päähän ni johan valo sammui.
Tosin ei kyllä air baggiä tarvinnut enää pelätä että kolari tilanteessa laukeis. Eli ei ne ainakaan mahdottomia ohituksia tarvitse... ;)
ei oo luettu vikakoodeja..joo kk ajellu ..enkä oo huomannu etä takaa jarrut pois pelistä
tosin ei kyllä katsastusmies puhunu mitää ettei valo pala, vai eikö vaan huomannu
Ihmisiä ne katsuritkin on, mulla unohti dynottaa jarrut kun viimeksi katsastin v40:ä.
Yleensä kyllä puuttuvat herkästi toimimattomaan tai jatkuvasti palavaan ABS tai SRS valoon, se kun on niiden tehtävä.
Sanot että pitäis saada leimalle ja seuraavaksi sanot ettei katsuri sanonut mitään..
Eli siis mitä? ABS ei pala virrat päällä ja takajarrutko ei oikeasti ota yhtään?
Onkohan vaan takajarrut niin jumissa ettei ota ja abs vian takia otettu polttimo pois? Ei abs vian pitäisi jarruja toimimattomaksi tehdä, ne vain ovat sen jälkeen normaalit lukkiutuvat jarrut.
ABS boksin uudelleentinaus ja jarrujen herkistely.
kävin siis katsurilla, takajarrut dynamolla nollaa näytti, nyt ite huomasin ettei taakse tuu yhtää painetta kun aloin tutkia miksei pelaa ja sen ettei abs valo pala, se mua vaivaaki voiko abssilla olla yhteys ettei takajarrut pelitä yhtään..
Ei mun mielestä. Kato ettei oo tulpattu putkia mistään.. En kyllä keksi syytä miksi pitäis.
Tuommonen se takajarrujen säätöventtiili konehuoneessa mikä vois olla jumissa..
(http://www.swedishautoparts.com/catimages/Volvo-Brake-Line-3546634-AFT.jpg?mt=1349113006)
oukei..kiitoksia..tutkitaan asiaa =)
Eihän ne taka jarrujen männät ole vaan ruostunnu jumiin + otettu lamppu pois mitaristosta.
Voisiko olla niin perus juttuja?
