Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: vertti - 01.05.2015, 09:53:25
Onko tietoo korjaako joku näitä avaimia tai paremminkin avaimen periä,ei pysy lukittuna sisään eikä tule jousella ulos vaan on täys lerppana hankala pitää taskussa kun avain tojottaa pitkänä.Uusi avain maksaa 340e Hämeen Autossa,kyseessä on Volvo S60 vm:-04.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=38613.0
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=31639 (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=31639)
Tuola ohjeella juurikin kannattaa edetä... samallatavalla korjasin omani 15€ maksoi
Jos sitä jousta ei saa tai löydy mistään, niin:
http://www.saarimaki.net/autonavaimet-osat-volvo-c-33_89.html
Omaani hommasin tuolta, kyseessä kylläkin vanhempi avain erillisellä kaukkarilla, lähetin tuonne ja takaisin sain flippiavaimen..
Palvelussa ei valittamista, viikossa tuli valmista.
Jaaha. Taidanpa arvata tuon perusteella mikä omassa vara-avaimessanikin on vialla, kun avain ei lukkiudu lainkaan sisälle. Avaimenkuoren lähettäminen ulkomailta ei ilmeisesti tuo suuria toimituskuluja.
Ebaysta löytyy monta myyjää joilla toimituskulut kuuluu hintaan, oma stilettikuori maksoi alle 8e postilaatikkoon.
Sen verran täytyy kyllä antaa varausta, että itse en ole tuota vara-avaimen kaukkaria saanut vielä toimimaan. Samat sisuskalut toimii hyvin volvon omassa kuoressa, mutta kun ne vaihtaa kiina-kuoreen ei sano mitään. :idiot2: Täytyy katsella asettuuko patteri väärin vai mikä on.
Mutta aloittajahan ei periaatteessa tarvitse kuin sen kärkiosan (http://www.ebay.co.uk/itm/5BUTTON-FLIP-REMOTE-KEY-FOB-CASE-PART-BLADE-FOR-VOLVO-S80-V50-S60-V70-XC7-XC90-/281677117235?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item419543b733). Tuohon vaan vaihtaa sirun ja avaimen alkuperäisestä.
Mulla ei toiminu stilettiavain ku vaihdoin vanhan mallisesta sisukset. Patteri ei tosiaan asettunut kunnolla paikoilleen, vaan vaati pienen pahvisiivun. Hyvin on sittemmin pelannut.
Muistakaa ottaa vanhoista kuorista myös se patterinpidike/johdinklipsu erikseen irti.
