Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: Wompatti - 04.05.2015, 07:28:45
Otsikko: 850 flekti pyörii todella laiskasti??
Kirjoitti: Wompatti - 04.05.2015, 07:28:45
laitettiin 240 850:sen flekti kun kaverin varaosa-autosta löytyi sellainen. heti alkuun kun sain flektin niin piuhoihin virtaa antamalla se pyöri aika hitaanoloisesti. nopeus pysyy samanlaisena antoipa virtaa miten tahansa, kahteen + johtoon joko molempiin yhtäaikaa tai erikseen.
tämähän on oletettavasti kaksinopeuksinen mutta nyt ei tarvittaisi kuin ne nopeampi puhallus. alukperäistä relettä ei ollut mukana, kytkennän tein yhdellä yleisreleellä normaalin "jälkiasennustavan" mukaisesti pakko-phjauksen kera.
eilen saatiin auto tulille ja kun käytettiin lämpimäksi että flekti kytkeytyi päälle niin vaikutti että sen pyörintänopeus oli entisestään hidastunut!!!! eli onko tällä tunnit täynnä ja siksi pyörii laiskasti vai eikö tälläinen ymmärrä kytkentää ilman omaa relettä tai suoraa virtaa piuhojen päihin?
alhainen jännite ei ole syynä tähän, laturi lataa normaalisti, virtapiuhat lyhyet ja varmasti riittävän paksut, akku täyteen ladattu ( ja kokeiluja tehty eri akuilla ).
kyllä se näinkin ilmaa veti syylarin ja coolerin kennon läpi jollain tapaa, coolerin pinnassa sai imutehon ansiosta pienen muistivihkon pysymään, mutta silti jotenkin en jaksa uskoa että flekti on näin hidas!!
Otsikko: Vs: 850 flekti pyörii todella laiskasti??
Kirjoitti: Paskakuski - 04.05.2015, 12:23:45
Pyöriikö flekti kuinka kevyesti kun sormella pyöräyttää?
Kirjoitti: Juzi - 04.05.2015, 12:29:32
Eiköhän se ole tiensä päässä, jos ei kerran edes nopeutta saa vaihdettua niistä eri johdoista.
Kirjoitti: Wompatti - 04.05.2015, 12:36:53
no vois se varmaan herkempikin olla. siitä ritilikön välistä kun pienen matkan antaa vauhtia niin ei varmasti kierrostakaan pyörähdä. tarvikekaupan hyllyllä pyöräytin jotakin tarvikeflektiä niin se kyllä rullasi huomattavasti herkemmin....
heti eka kokeiluista alkaen jäi sellanen fiilis että tässä on jotakin omtuista. täytyy etsiä toinen ropeli tilalle.
....oli vaan tunnit täynnä, toinen vastaava pyörii huimaa vauhtia vs. ensimmäinen versio. nyt systeemi toimii niinkuin pitääkin, anturi käynnistää ja tovin kuluttua sammuttaa flektin.
