Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: jaskajokunen - 10.06.2011, 18:05:18
Lakkasi ilmastoimasta ECC vekotin. Aluksi luulin, jotta ovat kaasut karanneet kauas, mutta tänään pistin huoltomittarin kiinni ja pysähdyksissä olevan järjestelmän paineet huiteli 3,5 bar tietämillä. Auto käymään ja kompuran käydessä paineet laskee minimissään 1,8 bar paineeseen eli pitäis olla käsittääkseni vielä ihan normi rajoissa.
Kylmää ei tule mistään räppänästä. Limppu pyörii todella tiheästi lyhyitä jaksoja.
Välyksen olen säätänyt pari vuotta sitten, voisiko jo olla kulunut liian isoksi ? (rakotulkki kateissa)
R134A järjestelmässä mielestäni seisoneessa järjestelmässä paine pitäisi olla ennemminkin luokkaa 5bar ja tietysti molemmilla puolilla
ja ehkä ohjeellisesti kompuran käydessä imupaine laskee 1,6bar. käynnistyy taas sitten, kun paine on 3,2bar
suurinpiirtein tuollaista sykliä on kaikki käyneet, jotka eivät oo muuttuvatilavuuksisella kompuralla, kuten näissä vanhemmissa ei missään oikeastaan olekkaan.
850:ssä ei olekkaan kuin imupuolella se nippa, pitää huomenna mitata tarkemmin paine, viime täytöksen tein näkötuntumalta eli kun kompuran käynnin jälkeen paine oli n.2bar lopetin täytön. Toimi hyvin viikon ajan, mutta nyt pukkaa pelkkää lämmintä.
Joo, varmaankin sielä on vaan liian vähän tavaraa.
Aluksi tuo toimi kuin ihmisen mieli, eli olisiko kuitenkin jossain vuoto , joka on saanut tuon oirehtimaan ? Tuo 750g täytös on viimeksi täytetty vain visuaalisesti painemittaria silmäillen. Pitää laittaa lisää mannaa systeemiin, tuo varain/kuivaaja0 jälkihöyrystin antaa mielestäni mahdollisuuden kohtuulliseen ylitäytökseen +/- 250g , ilman, että aiheutuu ongelmia ?
"Kohtuullinen ylitäytös" oli kuitenkin ylittynyt, talteenottopulloon tuota vajautin ja käyntipaineen alennuttua 2barin alle, homma alkoi pelittämään.
Putsailin sen kauhukahvan alla olevan lämpöanturin ja alkoi toimimaan, ei vika koodeja.
