Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: pomies - 05.05.2015, 13:49:00
Otsikko: S80 takaluukku ei aukea ovien avauksella
Kirjoitti: pomies - 05.05.2015, 13:49:00
S80 takaluukku ei aukea ovien avauksella mutta aukeaa avaimella mekaanisesti ja avaimella painamalla luukun aukaisunappulaa 2 kertaa. Vika tuli, kun asensin peruutuskameraa rekisterikilven yläpuolelle. Mikä ihme on vikana?
Otsikko: Vs: S80 takaluukku ei aukea ovien avauksella
Kirjoitti: Volv0 S80 - 05.05.2015, 15:36:07
Mulla toimi taannoin samalla tavalla.
Takaluukun lukko rikki, maksoi sinisellä muistaaksen n. 200 € vaihdettuna.
Jostain kuitista löydän varmaan varaosanumeron jos tarvitset.
Kirjoitti: Lentäjä - 06.05.2015, 21:47:37
Terve.
Otithan huomioon....
Ei minullakaan takaluukku aukea jos kaukiksella napsauttaa vain kerran jolloin kuskin ovi aukeaa.
Kahdella napsautuksella aukeaa kaikki ovet jolloin myös takaluukku aukeaa.
Kirjoitti: Volv0 S80 - 06.05.2015, 22:03:49
Terve.
Missä S80 -mallissa on tuollainen toiminto? Jenkeistä tuotu? Mk I?
Mikä lie aloittajan kysymä malli, ykkös- vai kakkoskoppaa?
Kirjoitti: o_j - 06.05.2015, 22:16:55
Ykköskoppaa alueesta päätellen.
Mun toimi takaluukku pitemmän aikaa samalla tavoin omalaatuisesti (ei auennut luukun kytkimestä, mutta kaukosäätimestä kyllä/välillä toisin päin). Lopulta lakkasi kokonaan toimimasta, johtosarjasta oli muistaakseni kolme piuhaa poikki.
Johtosarja ei tainnut kauhean kallis olla valmiina, mutta helppo tehdä itsekin.
Kirjoitti: pomies - 07.05.2015, 16:57:15
Huomasin vasta nyt, että avauskahvan alla on mikrokytkin. Porasin sen varmaan poikki :-[
Varmistan maanantaina, että vika on siinä.
Kiitos vastauksista!
Kirjoitti: taape - 09.05.2015, 09:45:56
Mikro kytkintä ei saa uusittua hankittava koko kahva 200€ Biltema oli sama vika!
Kirjoitti: taape - 09.05.2015, 09:47:47
korjaan sanoin biltema se Biliasta!
