Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: vaihtoehto - 07.05.2015, 17:07:44
jarrupolkimen ja kytkimen asento anturit on tarkistettu toimiviksi.
vakkarinviiksi on vaihdettu
ja se ei toimi silti, missä voisi olla vika mitä ei oo etitty?
niin ja ei anna vikakoodia vakkariin
Toimiiko nopeusmittari ja abs jarrut ok?
ei oo mittarin ja absien kanssa ollu mitään onkelmata
Eikös tuosta saa vikakooditkin pihalle?
Oliko tossa tdi ja 99 vuotisessa sama alipainepumppu kuin vanhemmissa ja bensoissa? Jos on niin tarkasta konehuoneesta akun alta pumppu ja sen letkut. On siinä akkutelineessä kiinni.
TDI:ssä vakkari ei mahtane tarvita alipainetta laisinkaan, sillä homma hoidetaan puhtaasti sähköisesti.
Antaako mitään vikakoodeja mistäänpäin?
Jos autossa on jo MSA 15.8 ohjaus (luultavasti on), niin vikakoodien lukeminen ei onnistu välttämättä ihan joka vekottimella.
Millä laitteella/softalla aloittaja on lukenut vikakoodeja? Ja onko 15.7 vai 15.8?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9106.0
