Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: anpu - 19.05.2015, 22:19:20
Elikkäs V70 -98 avainnipun keskuslukitus kauko-ohjain ei toimi kuin todella lähellä (aivan auton vierestä), vaiva on ollut jo vuosia päällä ja tuli patterin vaihdon yhteydessä, sattumaa? Onko mitään tehtävissä?
Tuo on näissä melkein jokaisessa ongelmana. Joku/ jotkut komponentit väsyy ilmeisesti auton päästä.
Mitään selvää korjausta en ainakaan itse ole löytänyt, mutta kaikissa mk1 v7kympeissä jotka tiedän on sama ongelma.
No höh, elikkäs ominaisuus, no näillä mennään kiitos.
Jos patterin vaihto vaikuttaa asiaan niin vois käyttää irti ja mitata patterista jännitteen, pyyhkäistä kontaktipinnat ja tarkistaa että saako se kontaktia ( jousi väsynyt/taipunut/korroosio).
Accordissa oli aikoinaan että valot toimi kunhan ei laittanut autoa käyntiin. Moottori kun kävi ajovalot ja takavalot sammui ( yksi tinaus pettänyt valoautomatiikasta ).
Meinaan että jos tyyppivika, niin onko tinaukset ok?
Nostellaas vanhaa aihetta.
Omassa -98 mallissa sama vika, kake toimi vain todella läheltä ja kun vaihdoin paristot, niin ei toimi enää ollenkaan.
Onko joku keksinyt, että millä tämän "ominaisuuden" saisi korjattua ?
Koita varmuudeksi koodata kake uusiksi. 5 kertaa virrat päälle ja pois, viimeisen jälkeen(virrat yhä päällä) painetaan kaken nappia pitkään. Huomaa ledistä kun homma onnistuu.
Onko varmaan kontaktit kunnossa kakessa?
Omassa tuo kantama on pidentynyt pariston vaihdolla.
Jos jokin autonosturi tai henkilönostin on käytössä lähistöllä, ei näissä vanhoissa kake toimi.
Kiitos ohjeista !
Nyt toimii ja kantama on todellakin pidentynyt.
