Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: 940usa - 21.05.2015, 08:58:37
Auto on 944 -95 ja ongelma on sähkötoiminen kattoluukku, aukeaa moitteetta sekä tuuletus- että kiinniasennosta sähköllä, mutta ei sulkeudu sähköllä ollenkaan, ainoastaan ääriasennoissa kuuluu naksahdus moottorista.
Missähän mahtaisi olla vika, auton edellinen omistaja sanoi että autossa on ollut sama ongelma aikaisemmin, mutta oli kuulemma vaihtanut moottorin jonka jälkeen toiminut normaalisti...
näin äkkiä tuli mieleen, että luukun toimintaan tarvii moottorin rungon olla maissa ja sitte kytkin vaihtelee moottorinjohtoja ristiin riippuen suunnasta. jos maata ei ole niin ei liiku tai liikkuu vain toiseen suuntaan.
toinen että kokeilla irtaallaan pyörittää, eli onko moottorin rajat kohdillaan ja taikka toimiiko moottorin ilman kuormaa
