		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kingontheroad - 24.05.2015, 00:56:25
				Eka volvo pihalla laatikkovikaisena ostettu.
kylmänä liikkuu juuri ja juuri, lämpimänä ei oikeastaan ollenkaan.
laatikosta kuuluu semmoinen ääni kuin ääriasentoon käännetystä ohjaustehostimen pumpusta.
Pykälä päällä sama ääni ja semmoinen metallinen sipsutus.
Onko laatikon vaihto ainoa konsti? Lähteekö laatikko moottorin kanssa pakettina?
-Jussi-
p.s. Tuli väärään osioon viesti.
				Saattaa olla suodatin tukkeutunut irronneista kitkapinnoista. Ei saa öljyä pumpulle, siitä usein johtuu se vinkuva ääni.
Valitettavasti ei korjaannu suodattimen vaihdolla.
Olen korjaillut noita 4t65 ev/gt laatikoita, ota yhteyttä yv:llä niin neuvotellaan.
Remontti onnistuu myös autossa paikallaan jos vika ei ole turbiinissa.
On aika v..mäinen laatikko irroittaa autosta, melkeinpä helpompi tiputtaa koko tekniikka alas kuin pelkkä laatikko.
				Joo ehdottomasti kone+laatikko pakettina alakautta pois. Toi T6 laatikko on tosiaan aika painava ja hankala irroittaa autossa paikallaan.
Kuulostaa tosiaan palaneilta kitkapinnoilta suodattimessa. Eli remonttia tiedossa.
				Eipä se auta kuin alkaa irroittamaan tuo moottori+laatikko pakettina.
Kiitos vinkeistä. Olen yhteydessä
