Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: raslak tuuheapää - 25.05.2015, 17:15:51
Otsikko: V70 -99 Tdi Ilmastointi?
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 25.05.2015, 17:15:51
Laitatin viime kesänä uudet kaasut ilmastointiin, kompura loksahti aina kuuluvasti kun termostaatti pyysi kylmää. Tänä keväänä tuota ääntä ei enään kuulunut, eikä tietenkään kylmääkään tullu
t. Mistä kannattaisi tutkinta aloittaa?
Otsikko: Vs: V70 -99 Tdi Ilmastointi?
Kirjoitti: Razur - 25.05.2015, 17:53:38
Vahva veikkaus että aineet karannu. Näissä vissiin varsinkin tuo kuivuri herkästi happaneva ja sieltä pääsee aineet ulos. Suosittelen sellaista huolto paikkaa, missä oikeasti tutkitaan vika eikä vain vedetä automaattikoneella uusia aineita sisään. Esimerkiksi: http://www.lumikko.fi/
Kirjoitti: SIB - 25.05.2015, 18:52:10
Tuleeko sitä kylmää olleenkaan? Vai onko ihan eloton?
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 25.05.2015, 20:03:38
Aivan eloton ja mykkä on.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 27.05.2015, 21:09:02
Haloo, eikö kukaan kuule?
Kirjoitti: paku97 - 27.05.2015, 21:41:08
Vie johonki korjaamoon, veikkaan tuota kuivaajaa, ruostunu puhki, niin kuin joskus omassa tdi:sä. :hello:
Kirjoitti: HYLLI - 08.06.2015, 17:25:53
Jos ei naksahdusta enää kuulu, vika voisi olla kompuran magneetti kytkimessä.
Oma kokemus on bensakoneista, mut eiköhän sama vekotin ole. Bensavehkeessä jakopään hihnaa kun katselee, siellä alinpana pyörii ilmastoinnin kompura, joka magneettikytkimellä säätelee tiheästi päälle ja pois kompuraa. Yleinen vika on, että kytkin liikkuu mutta ei tarraa kiinni, koska välys kasvaa liian suureksi.
Katso omaasi liikkuuko kytkin auton käydessä tyhjäkäyntiä, jos on kaveri painamassa päälle pois ilmastointia napista, tai menee se suht useasti edestakaisin itsestäänkin. Silloin kun toimii ja kytkeytyy, naksahtaa todella kuuluvasti ja tyhjäkäynti kierrokset hieman niiaavat. Jos ei liiku lainkaan, vika on jossain muualla, jos laippa hihnapyörän ulkopuolella liikahtaa, mutta ei kytke, se on säätö homma. Tehtävissä suhteellisen helposti itse, hyvät kuvalliset ohjeet löytyvät.
Kirjoitti: raslak tuuheapää - 08.06.2015, 19:22:52
Kiitti vinkistä , tutkitaan....
Kirjoitti: SIB - 08.06.2015, 22:18:44
Ja tuota yllämainittuia vikaa yleensä edeltää se että ilmastointi lähtee päälle kun käynnistää auton kylmänä ja toimii muutaman minuutin jolloin lämpiää ja lakkaa toimimiasta. Omassa ainakin teki tuota kun oli magneetti kytkimessä liikaa välystä.
Kirjoitti: TMOS - 08.06.2015, 22:38:31
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.msg534#msg534  Tuossa siitä magneettikytkimen välyksen säädöstä. Älä kysy kuka on keksinyt tuon otsikon.  ;D
Kirjoitti: jaskajokunen - 08.06.2015, 22:52:29
Täh, ei kuulu mitään  ::) Tää on ihan vapaaehtoisuuteen perustuva keskustelupalsta, joskus tärppää ja joskus ei  :-\
Typpipaine järjestelmään ja saippuavedellä vuotoa etsimään  ;)
Kirjoitti: Jupo - 16.06.2015, 22:51:42
Helppo konsti testata onko aineet karannu, otat rintapellin luota sen Ilmastoinnin piuhan irti liittimestä ja liittimestä navat yhteen johonpätkällä ja jos ilmastointi silloin lähtee päälle niin on nesteet pois ja muuten toimii,ei magneettikytkin vikaa.
