		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Aiheen aloitti: ToniJH - 31.05.2015, 13:00:36
				Moi
Kyselisin että meneekö S60 puskuri suoraan V70 keulille vai pitääkö jotain muokkailla että saa paikalleen? Tiedossa ois yks s60 07vm etupuskuri ja pirun hieno ulkonäöltään, niin arvelin että jos sen sais tuohon keulille viriteltyä.
				Se pelkkä kuori sopii paikalleen, mutta mikään niistä sisämuoveista ei mahdu muokkaamatta paikalleen. Puskurin takana oleva poikittainen alumiinipalkki on V70:ssä 2-3cm ulompana, koska runkopalkit on pidemmät.
Volverellahan oli omassa V70:ssä S60:n puskuri, joten häneltä voisi saada vinkkejä sovitukseen. Se on kuitenkin varmaa, että ihan heittämällä se ei sovi.
Tätä asiaa on käsitelty foorumilla aiemminkin, joten sopivilla hakusanoilla voisi löytyä lisää juttua.
Okei, liian työläälle hommalle kuullostaa. Oon tuossa kolmen viikon päästä lähdössä Treen suuntaan ja sielä ois puskureita tarjolla. Valitsen sit vissiin sit vaan facelfit V70 puskurin tilalle.
				Toisinpäin homma onnistuu kun vaan laittaa holkit pulttien alle, eli V70 puskuri -> S60 keulalle.
Mutta toisinpäin toisiaan menee vaikeaksi...
Juu, miepä päätin että pistän siihen sen facelift v70 puskurin, niin kun edelliseen volvoon ni ei tartte säätää, tulee vielä sanomista.
