Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: MacFastela - 04.06.2015, 20:53:25
Miissäs tuossa versiossa mahtaa olla tuo pistoke? Ei olekaan tupakansytkän vieressä kolikkotelineen alla kuten oli edellisessä 850:sessä joka minulla oli. Ei ottanut mistään silmään... :o
Eipä siinä välttämättä olekkaan. Dieseleihin kun ne tulivat myöhemmin. Olisko vielä iskarintolpan vieressä vilkkuboxi? Ellei niin taitaa puuttua kokonaan...
Kyllä omassani -96 mallin tdi:ssä löytyy obd-pistoke juuri siitä kolikkotelineen alta.
Se on varmaan vaan jossain keskikonsolin sisällä irtonaisena. Oliko paikka kuitenkin siinä pistorasian vasemmalla puolella? Jos ei, niin olisiko vaikka vaihdettu keskikonsoli vanhemman malliseen? Tai ollut muuten vaan irti vaikka polttimon vaihtoa varten ja unohtunut laittaa paikalleen...
Sieltähän se löytyi. Lokeron alla irtonaisena. Liekö joku joskus laittanut vanhemman mallin lokeron tuohon vai voiko olla alkujaan noin hullussa paikassa. Kai se voi.
Pitänee vaihtaa tuohon se toinen malli tilalle jossa on se pehmeä kolikkoteline ja tupakansytkäkin on toisella puolen.
