Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Kumustelija - 08.06.2015, 21:25:43
Otsikko: V70 D5 -02, "SRS turvatyyny huolla heti"
Kirjoitti: Kumustelija - 08.06.2015, 21:25:43
Korjasin tupakansytytintä joka oli painunut sisään, otin keskikonsolista tuon ilmastointiosion pois ja hoidin hommat. Kun laitoin takasin ja läksin ajamaan, ilmoitti tuota.. Mikähän siinä on? Kännykällä pikaisesti koitin etsiä mutta tuli vaan kaikkea penkkeihin ja mittaristoon liittyvää. Vai oliko vaan nyt sitten huono tuuri..:(
Vaikka se nyt tuota ilmoittaa niin toimiiko tyynyt kuitenkin?
Otsikko: Vs: V70 D5 -02, "SRS turvatyyny huolla heti"
Kirjoitti: Jamppa1980 - 08.06.2015, 21:37:03
Itellä alkoi samalla tavalla herjaamaan,taitaa olla noita mittarivikoja. Oma on tässä piakkoin lähdössä uudelleen kolvattavaksi.
Kirjoitti: s6025t - 08.06.2015, 21:40:43
Olin jostain lukevinani, että jos ilmastoinnin säätimien kaapelit ottaa takaa irti akun ollessa kytkettynä, alkaa juuri airbagit herjata. Viisaammat korjatkoon, jos muistan väärin.
Kirjoitti: Kumustelija - 08.06.2015, 21:53:14
Jaa.. Saapikos sitä nollattua, esim jos akun ottaa irti joksikin aikaa.. Tai OBDllä?
Kirjoitti: NordicR - 08.06.2015, 22:02:22
SRS- koodeja ei taida saada kuin Vidalla eli johonkin Vidan omaavaan korjaamoon mars.
Kirjoitti: jp_olli - 08.06.2015, 22:10:12
Vika on tullut, kun ilmastoinnin paneeli on ollut irti ja virrat päällä.
Kuittaus onnistuu kunnollisella korjaamotesterillä, Autocom, Launch, Bosch, Elekman Volvo pro...
Kirjoitti: Kumustelija - 08.06.2015, 22:12:07
Lainaus käyttäjältä: NordicR
Roger! En tiedä mikä se on mutta pitää aloittaa kierros motonetin parkkipaikalta.. Siellä näky ainakin olevan joku luku/nollaus palvelu.
Kirjoitti: Kumustelija - 08.06.2015, 22:13:12
Ok, tänks.. Osaatko sanoa vielä, että toimiiko ne kuitenkin?
Kirjoitti: jp_olli - 08.06.2015, 22:18:12
Bägit toimivat, vaikka vikakoodi on tallentunut. Turvajärjestelmä kun on niin kaikki vikakoodit ja häirötilat pitää kuitata testerillä pois.
Kirjoitti: Kumustelija - 09.06.2015, 14:27:48
Nollaus auttoi.. PX2 rajoittimet turvatyyny oli koodi.. Mitä lie meinaa?
Kirjoitti: ässäkasikyt - 17.09.2015, 22:39:44
Kaupoissa tuli -02 S80 D5 Volvo. Siihen oli teinipojat rustanneet "paremmat" poppivehkeet, jotka mielestäni pilasi koko auton. No alkuperäinen radio oli kateissa, mutta netistä löytyi oitis "samanlainen", mutta peräisin -99 mallisesta.
Eli HU-601 soitin.
No kävipäs sitten vanhanaikaisesti ja sain kaiken kukkuraksi sen surullisen kuuluisan "SRS TURVATYYNY, HUOLLA HETI" tekstin koetauluuni, koska:
a) En ottanut vakavasti ohjeita irroittaa aina akunkenkä kun räpeltää näiden komponenttien kanssa
b) Radio saattaa olla yhteensopimaton ja myös osasyy em. ilmoitukseen. Radio ei reagoi ratin painikkeisiin, mutta pelaa muutoin normaalisti.
c) Mittaristossa oli jo ennen tätä alkava tyyppivika, eli kello vaeltaa jonkin aikaa virtojen kytkemisen jälkeen.
Muutama kysymys.
-Voiko tämän radion saada tottelemaan ratin painikkeita, vai onko väärän vuosimallin radio osasyy SRS-vikaan?
-Kuka on Pirkanmaan a) edullisin vikakoodin kuittaaja? b) paras alan osaaja? Tuskin kuitenkaan a ja b on sama yritys;)
-Milloin opin uskomaan annettuja ohjeita?
Kirjoitti: Itsok - 18.09.2015, 08:27:44
Kaupallisista yrityksistä Ylöjärvellä on Autodiagnoosi, Tampereen ja Kangasalan rajalla VMS-racing. Nämä on ainakin hyviksi ja kohtuu hintaisiksi todettu. Antavat mielellään myös vinkkejä huoltoa tehdessä.
Sitten löytyy ainakin Ritariauto ja Suomen Autohuolto (ei kokemusta näistä) sekä Käyttöauto marmoritiskinä.
